基于STM32的数字加密录音笔设计
基于STM32的数字加密录音笔设计
关键字:STM32   录音   TEA加密  随着电子产品对数字信号处理技术的需求广泛应用,语音信息的保密性也成为信息处理领域的一个重要研究方向。模拟音频信号的数字化过程包括采样、量化和编码等,数字信号具有抗干扰能力强、信号动态范围大(S/N >90 dB)以及可进行数据压缩的特点。数据加密是由加密密钥和加密算法将明文数据转化为没有固定意义的密文;数据解密即是由解密密钥和解密算法将密文恢复为明文。系统使用基于ARM内核的STM32处理器执行加密算法和系统的协作控制。采用TEA加密算法对接收到的音频数据进行实时加密,加密后的语音数据存储到外部SD卡中,并可将语音文件通过USB接口传输到计算机进行解密处理。文中设计完成了数字录音模块和STM32外围配置的硬件电路CB布局布线;编写加密录音笔软件,实现了数字录音笔的数据加密与数据存储功能。1 系统整体设计系统硬件电路主要分为数字录音模块和STM32处理器模块两部分,如图1所示。数字录音模块负责模拟音频信号捕获和信号采样、量化以及编码处理;处理器模块实现数字数据的加密运算、数据存储以及系统的整体控制。图1 系统整体设计框图图1 系统整体设计框图语音信号通过麦克风输入后进行数字录音,数字录音电路包括滤波器网络、增益放大和语音处理3部分。由于系统要求尽可能减小PCB板面积,所以本文选择能同时满足增益放大、A/D采样以及编码处理的录音芯片VS1003。STM32处理器模块负责加密算法的执行和系统的协作控制。VS1003将采集到的数据通过SPI接口实时传输到STM32进行加密处理,并将加密后的密文数据通过另一个SPI接口存储到外部容量为2 GB的SD卡中。2 硬件电路设计2.1 STM32处理器电路2.1.1 主控芯片配置电路主控芯片使用STM公司的STM32F103C6T6控制器,该系列32位闪存微控制器使用ARM公司具有突破性的Cortrex-M3内核,Cortex-M3内核基于哈佛架构,指令总线和数据总线相互独立,使STM32的性能得到明显提高,并在大幅提高了应用程序的执行速度。STM32通过BOO了[1:0]引脚选择3种不同的启动模式,系统使用主闪存存储模式,即主闪存存储器被选为启动区域;系统时钟采用8 MHz内部时钟经内部倍频为48 MHz。STM32支持两种调试接口(SWJ):SW调试和JTAG调试,且SW调试和JTAG调试的部分引脚是复用的。本文采用SW(同步串行协议)调试:SWCLK为从主机到目标的时钟信号;SWDIO为双向数据信号;SWDIO为双向接口,需接100 kΩ的上拉电阻。STM32主控芯片的配置结构如图2所示。图2 STM32主控芯片配置图图2 STM32主控芯片配置图2.1.2 SD卡存储电路安全数码卡(Secure Digital Memory Card,SD)是基于半导体快闪记忆器的多功能存储卡,具有容量大、性能高、安全性强等优点。SD卡支持3种传输模式:SPI模式、1位SD模式以及4位SD模式,文中使用SPI传输模式与STM32主控制器进行通信,SD卡与STM32的连接如图3所示。图3 SD卡连接图图3 SD卡连接图2.1.3 USB通信电路STM32处理器内部自带一个USB从控制器,符合USB通信连接规范。USB传输所需的48 MHz时钟由内部系统时钟提供,USB接口电压由+5 V供电。其接口电路连接图如图4所示。图4 USB接口电路图图4 USB接口电路图
