» 采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2014-8-28 21:05
转换器
滤波器
隔离器
优势和特性
● 模拟至模拟隔离
● 提供信号和电源隔离
连接/参考器件
AD7400A:隔离式Σ-Δ调制器
ADuM5000:
隔离式DC/DC转换器
AD8646:双通道、24MHz轨到轨输入/输出运算放大器
ADP121:150mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
ADP3301:高精度、100mA、低压差线性稳压器
评估和设计支持
电路评估板
CN-0185电路评估板(EVAL-CN0185-EB1Z)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1所示电路是一种完整的低成本模拟/模拟隔离器解决方案,它提供2500Vrms的隔离值(1分钟,符合UL 1577标准)。
图1:完整的低成本模拟/模拟隔离器解决方案。
该电路基于AD7400A——一款二阶Σ-Δ型调制器,提供数字隔离的1位数据流输出。隔离模拟信号利用一个基于双通道、低噪声、轨到轨运算放大器AD8646的四阶
有源滤波器
恢复。ADuM5000用作隔离端的电源,两端完全隔离,系统仅使用一个电源。该电路具有0.05%的线性度,并能获益于调制器AD7400A和模拟滤波器提供的噪声整形。该电路的应用包括电机控制和电流监控,同时它还能有效替代基于光隔离器的隔离系统。
电路描述
图1显示的是电路的框图。模拟输入由Σ-Δ型调制器AD7400A以10MSPS进行采样。22Ω电阻和0.1μF电容构成一个截止频率为145kHz的差分输入降噪滤波器。AD7400A的输出为隔离的1位数据流。量化噪声由一个二阶Σ-Δ型调制器整形,将噪声移动到较高频率(参见教程MT-022)。
为了重构模拟输入信号,数据流之后应连接一个阶数高于调制器阶数的滤波器。为了更好地衰减噪声,使用一个四阶切比雪夫滤波器。当滤波器阶数相同时,相比于其它滤波器响应(巴特沃兹、贝塞尔等),切比雪夫响应提供最为陡峭的滚降。该滤波器利用双通道、轨到轨输入和输出、低噪声、单电源运算放大器AD8646来实现。
ADuM5000是一款基于ADI公司iCoupler技术的隔离式DC/DC转换器,用于为电路的隔离端(包含AD7400A)提供电源。isoPower技术利用高频开关元件,通过芯片级变压器传输功率。
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031——实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团、教程MT-101——去耦技术和ADuC7060/ADuC7061评估板布局布线)。设计印刷电路板(PCB)布局布线时应特别小心,必须符合相关辐射标准以及两个隔离端之间的隔离要求。(参见应用笔记AN-0971。)
为了避免过驱AD8646,输入信号应低于AD8646的电源电压(5V)。AD7400A的输出为1和0的数据流,幅度等于AD7400A VDD2电源电压。因此,VDD2数字电源为线性稳压器ADP121提供的3.3V电压。或者,如果VDD2使用5V电源,则数字输出信号应经过衰减后才能连接到有源滤波器。无论何种情况,电源都应进行适当调节,因为最终的模拟输出与VDD2直接成正比。
图1所示电路的5V电源由5V线性稳压器ADP3301提供,它接受5.5V至12V的输入电压。
模拟有源滤波器设计
低通滤波器的截止频率主要取决于电路所需的带宽。截止频率与噪声性能之间存在取舍关系,如果提高滤波器的截止频率,则噪声会增加。在本设计中尤其如此,因为Σ-Δ型调制器对噪声进行整形,将很大一部分移动到较高频率。本设计选择100kHz的截止频率。
对于给定的截止频率,滤波器的过渡带越小,则滤波器通过的噪声越少。在所有滤波器响应中(巴特沃兹、切比雪夫、贝塞尔等),本设计之所以选择切比雪夫响应,是因为在给定滤波器阶数下,它的过渡带较小,但代价是瞬态响应性能略差。
该滤波器是一个四阶滤波器,由两个采用Sallen-Key结构的二阶滤波器组成。该滤波器的设计使用了“模拟滤波器向导”和Multisim工具。输入程序的参数如下:滤波器类型:低通、切比雪夫0.01dB纹波,阶数=4,Fc=100kHz,”。除了反馈电阻降至22Ω外,全部使用程序生成的推荐值。
测量
AD7400A的增益为5.15,输出偏移电压为1.65V(采用3.3V电源供电时)。0V的差分信号产生1和0的数字位流,1和0各占50%的时间。数字输出电源为3.3V,因此,滤波后会有1.65V的直流偏移。在理想状态下,320mV的差分输入生成全1的数据流,滤波后产生3.3V直流输出。因此,AD7400A的有效增益为:
增益=(3.3-1.65)/0.32=5.15625
通过测量,实测偏移为1.641497V,增益为5.165。系统的直流传递函数如图2所示。实测线性度为0.0465%。
该系统具有良好的噪声性能,1kHz时的噪声密度为2.50μV/√Hz,10kHz时为1.52μV/√Hz。
图2:系统直流传递函数。
图3:40mVp-p输入信号的电路频率响应。
常见变化
该电路可以用于隔离电压监控,也可用于需要监控分流电阻两端电压的电流检测应用。系统输入信号的要求参见AD7400A数据手册。
如果用ADuM6000代替ADuM5000,则整个电路的隔离额定值为5kV。
电路评估与测试
用+6V电源使电路上电后,可以利用信号发生器和示波器轻松评估该电路。
设备要求(可以用同等设备代替)
● 多功能校准仪(直流源):Fluke 5700A
● 数字万用表:Agilent 3458A,8.5位
● 频谱分析仪:Agilent 4396B
● 函数发生器:Agilent 33250A
● +6V电源
设置与测试
线性度测量设置的框图如图4所示。+6V电源连接到EVAL-CN0185-EB1Z电源引脚。
直流输入电压利用Fluke 5700A产生,使用Agilent 3458A DVM测量输出。Fluke 5700A的直流输出以1mV步进从1mV提高到250mV,并记录数据。
为了测量频率响应,按照图5所示连接设备。首先将函数发生器33250A设置为0直流偏移的40mV峰-峰值正弦波输出,然后利用频谱分析仪4396B扫描100Hz至500kHz的信号频率,并记录数据。
图4:用于测量线性度的CN-0185电路测试设置。
图5:用于测量频率响应的CN-0185电路测试设置。
the king of nerds
