2.2 网络控制系统硬件结构
本文设计了一套NC嵌入PC 型的开放式数控系统。系统的控制轴数为3轴,联动轴数为2轴,本系统以工业PC作为主机,CNC的内核采用美国DELTATAU公司推出PMAC-LITE型可编程多轴运动控制器,PC 上的CPU与PMAC卡的CPU构成主从式双微处理器结构,两个CPU各自实现相应的功能,其中PMAC完成插补运算、位置控制、刀补、速度处理以及PLC等实时控制;PC则通过调用Pcomm32包函数库里的相应功能函数,实现数控系统的基本功能。为了实现PMAC多轴运动控制的功能,还需在PMAC板上扩展相应的I/O板、伺服驱动单元、伺服电机、编码器等,最终形成一个完整的控制系统。网络系统采用"服务器+ 客户机"方式,数控系统运行在服务器上,网络控制软件运行在客户机上,服务器和客户机通过网卡和通信电缆连接在Intranet/ Internet 上,数控机床上安装CCD 摄像头,用来监视机床加工情况,并通过图像采集卡,将机床的运转情况实时采集保存;服务器和客户机PC上均设置语音功能,以便二者通过对话能更好的交流。该系统硬件结构如图3 所示。
图3 网络控制系统硬件结构图
2.3 网络控制系统软件设计
友好的人机界面对于任何控制系统是不可缺少的。本系统界面设计采用Windows 编程中的分隔视技术,将数控系统人机界面分成二个子窗口。左边的窗口为图像显示窗口,实现机床加工过程的图像监视;右边的窗口为网络控制窗口,实现网络联机与断开、加工代码编辑及发送、机床加工状态参数显示、机床在线网络调试等功能。
软件设计的关键是数据的网络传递,为了保证数据及时传递,在软件设计中采用了多线程技术,专门建立一个线程对采集的机床数据进行网络传递。该系统的流程图如图4 所示。数控代码在客户机上编辑好之后,可以一次性传递给服务器,服务器将数控代码保存到内存中,然后在编译执行数控代码。控制指令的传递可以随时从客户机传递到服务器,服务器接到指令后立即执行。对于机床加工图像和状态参数的传递则要复杂一些。在服务器上,数控系统通过CCD摄像头实时采集加工图像,利用定时器在每一个周期内将图像保存为位图文件,然后将位图文件通过网络传递到客户机上,客户机在接收完每一个位图文件后,用定时器在每一个周期在图像显示窗口进行刷新显示,使加工图像保持连续性。同时服务器上的数控系统实时采集机床状态参数,利用定时器每一个周期将以一定格式的数据传递到客户机,客户机对数据进行接收后分析,再用定时器在一个周期内对状态参数进行更新显示。
为了避免位图数据和参数数据在传递时的混乱现象,在服务器端采用中断方法,在传递图像数据时中断参数数据的传递,等图像数据传递完之后再传递参数数据,这样就很好的解决了在数据传递过程中的占用通道的矛盾问题。软件在运行过程中图像显示和参数更新会存在一定的滞后性,这与网络传递的速度以及数据量的大小有一定关系。 |
