2 GPS接收机的硬件设计 卫星信号由天线接收,直接进入射频前端。射频前端具有变频作用,将射频信号转换为中频信号。中频信号经采样信号采样、量化后,转换为数字中频信号。数字中频信号进入基带数字处理器,基带数字处理器完成卫星信号的处理后,解调出导航电文,进行相应的处理后给出所需的定位信息或提供特定的应用服务。
2.1 接收天线
接收天线是GPS接收机处理卫星信号的首个器件,它将接收到的GPS卫星所发射的电磁波信号转变成电压或电流信号,以供接收机射频前端摄取与处理。因为GPS接收机赖以定位的信息基本上全部来自于天线接收到的GPS卫星信号,所以接收天线的性能直接影响着整个接收机的定位性能,它对接收机所起的作用与贡献绝对不容忽视。
对GPS接收机天线的主要技术要求是:接收频率为1575.42MHz的L1信号;为了与接收到的GPS卫星信号的极化方式相匹配,从而提高接收效率,接收天线以右旋圆极化的方式工作;强度微弱的GPS卫星信号应当尽可能地先在紧靠天线的一端得到功率放大,以改善整个接收系统的噪声性能,接收机采用内置低噪声放大器(LAN)的有源天线;电线馈线的阻抗为50 .综上所述,本文采用灵敏度高的竖直形状的四螺旋天线,且在工作时将天线采用外置的形式。
2.2 基于ATR0600的射频前端电路设计
射频(RF)前端模块位于接收机天线与基带数字信号处理模块之间,它通过天线接收所有可见GPS卫星信号,经前置滤波器和前置放大器的滤波放大后,再与本机振荡器产生的正弦波本振信号进行混频而下变频成中频(IF)信号,最后经模数(A/D)转换器将中频信号离散成包含GPS信号成分的、频率较低的数字中频信号,并在此过程中进行必要的滤波和增益控制。
本设计中射频前端主要由Atmel公司生产的ATR0600芯片及外围滤波电路构成,它是一个GPS接收机射频前端IC芯片,采用单IF结构,芯片上包含有混频器、IF放大器、2bit的模数转换器(ADC)、晶体振荡器等电路,芯片具有极高的集成度,很小的功耗(约50w)。
ATR0600通过外部的天线接收1575.42MHz的L1 GPS信号,经过低噪声放大器LNA进行第1级滤波、放大后,被外部SAW滤波器进行镜像抑制和对1800MHz GSM频带信号进行隔离。该信号与基准频率为23.104 MHz的本振信号进行混频,混频器将GPS信号下变频到97.76MHz中频。混频后,该信号经过LC带通滤波器和可变益放大器(VGA),与片上集成的中频带通滤波器组合,完成对GSM干扰信号的滤波。VGA输出驱动集成的1.5bitA/D转换器,将中频信号转化成4.35MHz的数字中频信号。
ATR0600的内部结构及其电路应用形式如图2所示:
