2 检测电路设计
2.1 驱动电压的设计
为了准确测出继电器的吸合电压,必须得到一个从0开始按照一定量增大的电压源,每次增大的电压量越小,测试的结果越准确,但是所要求的电路也越复杂,所以我们必须根据实际的要求在这中间找到一个平衡点。图2所示为系统驱动电压电路。
图2中,TL431用于给TLC5615提供2.5 V的基准电压源,DA DIN是串行数据输入端,DA CS是低电平有效的片选信号输入端,DA SCK是串行时钟输入端,DOUT是用于级联的串行数据输出端,OUT是DAC模拟电压输出端,输出模拟信号。由于从TLC5615输出的模拟信号很小,不能驱动继电器,所以,本设计在后面又加上了放大电压电路和放大电流电路。
2.2 集成切换网络的设计
本系统的集成切换网络是利用继电器的开关工作原理完成的,利用单片机发出的不同指令控制继电器的闭合,从而切换到不同的测试电路模块。在测试吸合/释放电压时,首先ARM Cortex发出测试参数为吸合/释放电压的指令。集成切换网络根据指令,切换到Prog_v一侧,XQ1I连接所测继电器触点一端,具体电路如图3所示。
为了解决单片机的I/O驱动能力不足的问题,选用ULN2003作为继电器的驱动芯片。ULN2003是高压大电流达林顿晶体管阵列电路,它具有工作地电压高,工作电流大,灌电流可达500 mA,并且能够在关态时承受50 V的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。它采用集电极开路输出,输出电流大,故可直接驱动继电器。ULN2003的每一对达林顿管都串联一个2.7 kΩ的基极电阻,在5 V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2 kΩ的电阻,同时,COM引脚应该悬空或接电源。 |
