3.3 上位机程序设计
本系统的上位机界面程序采用C++程序编写,它主要包括参数设置区域、参数显示区域、继电器类型选择和控制按键等几部分。参数设置区域是完成对所测继电器的相关参数上下限参数的设置,比如吸合电压上下限的设置。参数显示区域是显示所测参数大小的,这里还包括了一个参数选择复选框,如果选上则表示需要对此参数进行检测,如果不选则系统不对此部分参数进行检测。图5所示为其上位机界面。
3.4 实验结果
在调试好的样机上分别可对吸合电压等六个参数进行测试,为了减少一次测试数据的偶然性,每个参数均测试了八组数据进行处理,实验结果如表1所示。从表1中的数据可以发现,其测试数据变化范围小,系统性能较稳定,总体性能能够令人满意。
4 结语
本文是结合前人的研究成果提出的一种基于STM32的智能参数测试仪,该测试仪由STM32作为主控芯片,并结合先进的电子测量线路来对继电器的主要电气参数进行测量。测量结果表明,本系统测试结果准确性高,工作稳定,总体性能令人满意。 |
