lvwushun 当前离线
注册会员
我用ep2c8的开发板,自己生成cpu下载,请问生成cpu时用不用指定目标板?
为什么我不指定时可以生成cpu,但指定ep2c35时sopc却提示我epcs controller有问题。
我用不指定开发办的cpu下载nios程序的时候,nios提示我 no valid design files found project *** must contain design files 请教各位高手,这是怎么回事儿。
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
如果你要下程序到片外flash或epcs就必须要指定目标板。如果只是下sof当然不用。
“为什么我不指定时可以生成cpu,但指定ep2c35时sopc却提示我epcs controller有问题。”你是指定目标板?当然有问题,你的FPGA都不一样。他的目标板是指买了altera公司的板子才能直接下。
后面的就是。。。。。不用说了,“no valid design ”
simon707 当前离线
不能指定现成的目标板,除非你的目标板和Altera的一模一样。
如果想用目标板的话,应该用Make Target合成一个,然后对生成的目标板进行管脚分配,再重新编辑。
具体的过程,可参阅Altera的手册。
