MN2001A2.4G 数传模块资料
MN2001A2.4G 数传模块资料
2.4G数传模块简介
2.4G模块采用的是超低功耗低成本的 2.4G ISM 频段射频收发器(简称射频收发器)芯片,支持 250K/1M 两种不同的数据率,并带 CRC\FEC\SCRAMBLE 等可选功能.
模块的主要特性
l 使用国际通用的 2.4GISM 工作频段。
l 低功耗
l 支持 GFSK 调制方式
l 支持 250KBPS/1MBPS 两种模式
l 发送数据包格式可选、长度可调
l 支持自动重发和 ACK 握手机制,ACK 最大可带回 32BYTES 的 PAYLOAD 数据
l 2 级收发 FIFO,每级 64BYTES:2 级 ACKFIFO,每级 32BYTES
l 支持 4PIPE 多逻辑通道传输
l 支持 4 个输入输出 SPI 接口,最高的时钟数据率 8MBPS
l 使用 3.3V 的电压
l 发射输出功率手动(自动)控制:-25dbm~6dbm
l 发射输出功率在 0dbm 时模块功耗小于 22MA(TT 测试最小 17MA)
l 接受灵敏度-88dmb@1m bps,-93dbm@250k bps.功耗小于 22MA
l POWER DOWN 模式下电流<2UA( TT 测试 1.4UA)
,SLEEP 模式下电流<40UA( TT 测试 20UA ),IDLE模式下电流<1.8MA
l 支持+/-60ppm 10MHZ~32MHZ 整数并能被 12M 整除的石英晶体振荡器(当前默认是 12M 晶体) ,支持手动的 PFPLLXOSC 频偏功能
l 8 个引脚可插件可贴片
模块应用市场
l 无线航模
l 无线玩具
l 无线鼠标
l 无线数据传输和控制领域
l 其他智能无线终端产品等
正在学习电子产品的运作过程
