MicroZed测评2-在Vivado环境中建立工程
- 来自
- 中国
传统的嵌入式处理中,处理器的硬件都是提前定义好的,我们只要在处理器所对应的软件平台上进行编程,然后下载到目标平台中就可以了工作了。在Zynq-7000 AP SOC的编程中,我们变身为处理器的“设计者”,可以根据需求灵活地配置软硬件实现。这种灵活性的优势是巨大的,但是为了更好地掌握它,我们需要花一点时间来了解它的设计方法。首先介绍一下这里使用的软硬件平台:软件:Ø Windows-7 64位专业版Ø Xilinx Vivado设计套件2013.2【MicroZed自带了锁定器件XC7Z010的许可文件(其中包含WebPack),也可以使用免费的WebPack或者付费版许可文件进行开发】Ø 供Vivado2013.2使用的MicroZed开发板的配置文件(附件中的MicroZed_board_awareness.zip)Ø 供Vivado2013.2使用的MicroZed开发板PS部分的TCL脚本后面这两个文件的最新版本可以在www.microzed.org下面的Documentation→MicroZed下面找到,我们也放在附件里面了。硬件:Ø MicroZed开发板和USB电缆,这个必须有。Ø 最少有1.6GB RAM的Windown-7电脑。Ø 关于内存的要求,Xilinx有个针对所有器件的明细表,参考:http://www.xilinx.com/ise/products/memory.htm其中关于Zynq-7000的要求是:Zynq-7000/- T 存储器推荐(ISE 单位:GB) WindowsLinux 32位64位32位64位器件典型值峰值典型值峰值典型值峰值典型值峰值XC7Z0100.81.41.52.40.81.41.52.4XC7Z0201.21.71.92.81.21.71.92.8XC7Z0301.72.82.741.72.82.74XC7Z045N/A(1)N/A(1)3.76.5N/A(1)N/A(1)3.76.5 其中的N/A表明,XC7Z045这款芯片无法使用32位的操作系统进行开发。 此外,Zynq-7000系列既可以在ISE环境中开发,也可以在Vivado环境中开发。但是因为器件规模急剧增大,ISE的综合、布局布线等算法在Zynq-7000系列上有些吃力,而Vivado使用了全新的布局布线算法,在它上面开发进行新器件的设计开发,效率会提高很多,所以这里我们只使用Vivado软件来跑例子。 使用过新版Vivado套件的童鞋应该已经发现,在新建工程的时候,如果使用官方开发的一些开发板,如ZC702等,可以直接看到板子的信息。一些第三方出品的开发板有时候在新建工程时可能看不到,这时候我们就可以使用开发板配套的XML文件进行配置。这里我使用的是ZedBoard的RevB版本,所以将MicroZed_board_awareness.zip中解压出来的,对应RevB\7010的board.xml文件解压,在C:\Xilinx\Vivado\2013.2\data\boards\zynq下面新建一个文件夹,例如MicroZed_7010_RevB,然后讲解压好的board.xml文件复制到这里。需要注意的是,以后新建工程时,工程文件与这个新建的文件夹的名字就产生了关联性,所以如果需要在别的电脑上打开工程文件,就需要使用相同的文件夹名字,否则会提示找不到板子的配置文件的。在Zynq器件的开发中,我们甚至可以只使用处理器系统PS部分,而关闭可编程逻辑PL部分,从而减少功耗,这种开发方法和一般的ARM开发类似,相对简单一些;当然也可以只使用PL部分。不过这两种方法都显得浪费资源了。Zynq器件可以“火力全开”的优势在于,可以在PL中使用PS里面的IP算法,可以将PS与PL高速互联,也可以把PS通过EMIO连接到PL的I/O端口上从而加载更多的外设。作为起步,我们先从简单的例子开始。首先,通过开始菜单---所有程序---Xilinx Design Tools---Vivado 2013.2,打开Vivado套件,并新建工程,如图1所示。 [[wysiwyg_imageupload:875:]]图1 在Vivado中新建工程英语不好也不用怕,几乎所有的菜单要么已经是汉化的,要么就有汉语的提示,不难理解。看完一段提示之后,点击Next,进入工程名字和路径的设置,如图2所示。 [[wysiwyg_imageupload:876:]]图2 工程名字与路径设置接下来选择工程的类型。因为我们是从零开始,还不到综合、I/O规划的程度,所以我们先建立RTL工程,并且先不添加任何文件,如图3所示。 [[wysiwyg_imageupload:877:]]图3 工程类型设置然后选择FPGA的参数。因为我们在前面已经导入了MicroZed的信息,所以我们不需要一步步设置了,直接选择板子,如图4所示。 [[wysiwyg_imageupload:878:]]图4 选择开发板/器件最后,出现工程概览,如果有问题则点Back返回修改,没有问题则点击Finish,完成工程建立,如图5所示。[[wysiwyg_imageupload:879:]]图5 工程概览结束之后,就进入了Vivado的开发环境主界面,如图6所示。[[wysiwyg_imageupload:880:]]图6 Vivado开发环境主界面 今天先写到这儿,明天继续 |
