ROS探索总结(六)——使用smartcar进行仿真
之前的博客中,我们使用rviz进行了TurtleBot的仿真,而且使用urdf文件建立了自己的机器人smartcar,本篇博客是将两者进行结合,使用smartcar机器人在rviz中进行仿真。 一、模型完善        之前我们使用的都是urdf文件格式的模型,在很多情况下,ROS对urdf文件的支持并不是很好,使用宏定义的.xacro文件兼容性更好,扩展性也更好。所以我们把之前的urdf文件重新整理编写成.xacro文件。 xacro文件主要分为三部分:1、机器人主体[plain] http://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="view plain">view plainhttp://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="copy">copy
  • <?xml version="1.0"?>
  • <robot name="smartcar" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
  •   <property name="M_PI" value="3.14159"/>
  •   <!-- Macro for SmartCar body. Including Gazebo extensions, but does not include Kinect -->
  •   <include filename="$(find smartcar_description)/urdf/gazebo.urdf.xacro"/>
  •   <property name="base_x" value="0.33" />
  •   <property name="base_y" value="0.33" />
  •   <xacro:macro name="smartcar_body">
  •     <link name="base_link">
  •     <inertial>
  •       <origin xyz="0 0 0.055"/>
  •       <mass value="1.0" />
  •       <inertia ixx="1.0" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="1.0" iyz="0.0" izz="1.0"/>
  •     </inertial>
  •     <visual>
  •       <geometry>
  •         <box size="0.25 .16 .05"/>
  •       </geometry>
  •       <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.055"/>
  •       <material name="blue">
  •       <color rgba="0 0 .8 1"/>
  •       </material>
  •    </visual>
  •    <collision>
  •       <geometry>
  •         <box size="0.25 .16 .05" />
  •       </geometry>
  •     </collision>
  •   </link>
  • <link name="left_front_wheel">
  •     <inertial>
  •       <origin  xyz="0.08 0.08 0.025"/>
  •       <mass value="0.1" />
  •     </inertial>
  •     <visual>
  •       <geometry>
  •         <cylinder length=".02" radius="0.025"/>
  •       </geometry>
  •       <material name="black">
  •         <color rgba="0 0 0 1"/>
  •       </material>
  •     </visual>
  •     <collision>
  •       <origin rpy="0 1.57075 1.57075" xyz="0.08 0.08 0.025"/>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •     </collision>
  •   </link>
  •   <joint name="left_front_wheel_joint" type="continuous">
  •     <axis xyz="0 0 1"/>
  •     <parent link="base_link"/>
  •     <child link="left_front_wheel"/>
  •     <limit effort="100" velocity="100"/>
  •     <joint_properties damping="0.0" friction="0.0"/>
  •   </joint>
  •   <link name="right_front_wheel">
  •     <inertial>
  •       <origin xyz="0.08 -0.08 0.025"/>
  •     </inertial>
  •     <visual>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •       </material>
  •     </visual>
  •     <collision>
  •       <origin rpy="0 1.57075 1.57075" xyz="0.08 -0.08 0.025"/>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •     </collision>
  •   </link>
  •   <joint name="right_front_wheel_joint" type="continuous">
  •     <child link="right_front_wheel"/>
  • </joint>
  • <link name="left_back_wheel">
  •     <inertial>
  •       <origin xyz="-0.08 0.08 0.025"/>
  •     </inertial>
  •     <visual>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •       </material>
  •    </visual>
  •    <collision>
  •        <origin rpy="0 1.57075 1.57075" xyz="-0.08 0.08 0.025"/>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •     </collision>
  •   </link>
  •   <joint name="left_back_wheel_joint" type="continuous">
  •     <child link="left_back_wheel"/>
  •   </joint>
  •   <link name="right_back_wheel">
  •     <inertial>
  •        <origin xyz="-0.08 -0.08 0.025"/>
  •     </inertial>
  •     <visual>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •       </material>
  •    </visual>
  •    <collision>
  •       <origin rpy="0 1.57075 1.57075" xyz="-0.08 -0.08 0.025"/>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •     </collision>
  •   </link>
  •   <joint name="right_back_wheel_joint" type="continuous">
  •     <child link="right_back_wheel"/>
  •   </joint>
  •   <link name="head">
  •     <inertial>
  •       <origin xyz="0.08 0 0.08"/>
  •     </inertial>
  •     <visual>
  •       <geometry>
  •         <box size=".02 .03 .03"/>
  •       </geometry>
  •       <material name="white">
  •         <color rgba="1 1 1 1"/>
  •       </material>
  •      </visual>
  •      <collision>
  •       <geometry>
  •       </geometry>
  •     </collision>
  •   </link>
  •   <joint name="tobox" type="fixed">
  •     <child link="head"/>
  •   </joint>
  •   </xacro:macro>
  • </robot>
2、gazebo属性部分[plain] http://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="view plain">view plainhttp://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="copy">copy
  • <robot xmlns:controller="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#controller"
  •     xmlns:interface="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#interface"
  •     xmlns:sensor="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#sensor"
  •     xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro"
  •     name="smartcar_gazebo">
  • <!-- ASUS Xtion PRO camera for simulation -->
  • <!-- gazebo_ros_wge100 plugin is in kt2_gazebo_plugins package -->
  • <xacro:macro name="smartcar_sim">
  •     <gazebo reference="base_link">
  •         <material>Gazebo/Blue</material>
  •     </gazebo>
  •     <gazebo reference="right_front_wheel">
  •         <material>Gazebo/FlatBlack</material>
  •     </gazebo>
  •     <gazebo reference="right_back_wheel">
  •     </gazebo>
  •     <gazebo reference="left_front_wheel">
  •     </gazebo>
  •     <gazebo reference="left_back_wheel">
  •     </gazebo>
  •     <gazebo reference="head">
  •         <material>Gazebo/White</material>
  •     </gazebo>
  • </xacro:macro>
  • </robot>
3、主文件[cpp] http://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="view plain">view plainhttp://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="copy">copy
  • <span style="font-size:14px;"><?xml version="1.0"?>
  •     xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
  •     xmlns:gazebo="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#gz"
  •     xmlns:model="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#model"
  •     xmlns:body="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#body"
  •     xmlns:geom="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#geom"
  •     xmlns:joint="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#joint"
  •     xmlns:controller="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#controller"
  •     xmlns:rendering="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#rendering"
  •     xmlns:renderable="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#renderable"
  •     xmlns:physics="http://playerstage.sourceforge.net/gazebo/xmlschema/#physics"
  •     xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
  •   <include filename="$(find smartcar_description)/urdf/smartcar_body.urdf.xacro" />
  •   <!-- Body of SmartCar, with plates, standoffs and Create (including sim sensors) -->
  •   <smartcar_body/>
  •   <smartcar_sim/>
  • </robot></span>
二、lanuch文件        在launch文件中要启动节点和模拟器。[plain] http://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="view plain">view plainhttp://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="copy">copy
  • <launch>
  •     <param name="/use_sim_time" value="false" />
  •     <!-- Load the URDF/Xacro model of our robot -->
  •     <arg name="urdf_file" default="$(find xacro)/xacro.py '$(find smartcar_description)/urdf/smartcar.urdf.xacro'" />
  •     <arg name="gui" default="false" />
  •     <param name="robot_description" command="$(arg urdf_file)" />
  •     <param name="use_gui" value="$(arg gui)"/>
  •     <node name="arbotix" pkg="arbotix_python" type="driver.py" output="screen">
  •         <rosparam file="$(find smartcar_description)/config/smartcar_arbotix.yaml" command="load" />
  •         <param name="sim" value="true"/>
  •     </node>
  •     <node name="joint_state_publisher" pkg="joint_state_publisher" type="joint_state_publisher" >
  •     </node>
  •     <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="state_publisher">
  •         <param name="publish_frequency" type="double" value="20.0" />
  •     </node>
  •      <!-- We need a static transforms for the wheels -->
  •     <node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="odom_left_wheel_broadcaster" args="0 0 0 0 0 0 /base_link /left_front_link 100" />
  •     <node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="odom_right_wheel_broadcaster" args="0 0 0 0 0 0 /base_link /right_front_link 100" />
  •     <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find smartcar_description)/urdf.vcg" />
  • </launch>
三、仿真测试        首先运行lanuch,既可以看到rviz中的机器人:[plain] http://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="view plain">view plainhttp://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="copy">copy
  • roslaunch smartcar_description smartcar_display.rviz.launch
                 发布一条动作的消息。[plain] http://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="view plain">view plainhttp://static.blog.csdn.net/scripts/SyntaxHighlighter/styles/images/defa...); background-color: inherit; border: none; padding: 1px; margin: 0px 10px 0px 0px; font-size: 9px; display: inline-block; width: 16px; height: 16px; text-indent: -2000px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="copy">copy
  • rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.5, y: 0, z: 0}, angular: {x: 0, y: 0, z: 0.5}}'
四、节点关系来源:转自古-月的博客
