专家秘笈连载六:在Zynq上用MIG扩展内存(1)- XPS篇
硬件平台:ZC706开发板软件工具:XPS & SDK 14.4
MIG(Memory Interface Generator)的基本配置:AXI接口: 200MHz, 32bitMemory接口: 800MHz, 64bit Step 1: 创建工程    启动XPS 14.4。用器件XC7Z045(FFG900, -2)创建一个新的工程。创建工程时不要选择‘AXI Reset Module’。 Step 2: 配置Zynq    按照labfiles里面的Zynq-PS-DDR-Configuration.png配置PS DDR3的参数。    将CPU的频率设置为733MHz    取消‘Enable Programmable Clock and reset to PL’    取消‘Enable PL Interrupts to PS and vice versa’    取消所有外设,仅仅保留UART。UART1使用MIO 48..49 Step 3: 配置Clock Generator    CLKIN:Frequency=200000000    CLKOUT0:Frequency=800000000, Phase=337.5, Group=PLLE0, Buffered=FALSE    CLKOUT1:Frequency=800000000, Phase=0, Group=PLLE0, Buffered=FALSE    CLKOUT2:Frequency=50000000, Phase=10, Group=PLLE0, Buffered=FALSE    CLKOUT3:Frequency=200000000, Phase=0, Group=PLLE0, Buffered=TRUECLKOUT4:Frequency=200000000, Phase=0, Group=PLLE0, Buffered=TRUE    注意: CLKOUT2是为axi_7series_ddrx_0::sync_pulse提供时钟的,必须是CLKOUT0(axi_7series_ddrx_0::freq_refclk)的1/16。 Step 4: 配置MIG    从IP Catalog 里面添加 ‘AXI 7 Series Memory Controller(DDR2/DDr3)’ 到当前设计    配置PHY to Controller Clock Ratio为4:1    配置Memory Type=SODIMMS; Memory Part=MT8JTF12864HZ-1G6    更改AR/AW/B/R/W 寄存器的状态为‘AUTOMATIC’    确认RTT为RZQ/4    选中‘DCI Cascading’    从labfiles\zc706_ddr3_sodimm_pinout.ucf中导入DDR3的管脚配置    将axi_7series_ddrx_0的内存大小修改为1GB    在所有axi_7series_ddrx_0:: (IO_IF)memory_0端口(除了parity)上单击右键,选择Make external。 Step 5: 建立IP之间的连接    axi_7series_ddrx_0::clk_ref            <-> clock_generator_0::CLKOUT3    axi_7series_ddrx_0::mem_refclk <-> clock_generator_0::CLKOUT1    axi_7series_ddrx_0::freq_refclk    <-> clock_generator_0::CLKOUT0    axi_7series_ddrx_0:ll_lock                    <-> clock_generator_0:OCKED    axi_7series_ddrx_0::sync_pulse    <-> clock_generator_0::CLKOUT2    axi_7series_ddrx_0:_AXI::clk      <-> clock_generator_0::CLKOUT4       processing_system7_0::M_AXI_GP0::M_AXI_GP0_ACLK  <-> clock_generator_0::CLKOUT4       axi_interconnect_1::INTERCONNECT_ACLK                    <-> clock_generator_0::CLKOUT4    axi_interconnect_1::INTERCONNECT_aresetn     <-> clock_generator_0:OCKED (Done in column Net)       在‘clock_generator_0::RST ‘上单击右键,选择Make external。将External Port下面的‘clock_generator_0_RST_pin’名字更改为 ‘RESET’类匹配相应的ucf约束 Step 6:GUI之外的更改    关闭当前工程。    用文本编辑器打开system.mhs,找到CLKOUT2并添加DUTY_CYCLE        PARAMETER C_CLKOUT2_FREQ = 31250000        PARAMETER C_CLKOUT2_PHASE = 10        PARAMETER C_CLKOUT2_DUTY_CYCLE = 0.0625        PARAMETER C_CLKOUT2_GROUP = PLLE0        PARAMETER C_CLKOUT2_BUF = FALSE    用labfiles\ system.ucf替换‘data’目录下的同名文件 Step 7:生成BitStream    重新打开工程,电机Generate BitStream生成.bit文件,然后Export Design to SDK。    在SDK里面,可以用模板“Memory Tests”创建一个工程,测试确认MIG工作正常。 Zynq PL侧的DDR PHY的最高速率为1866Mbps。如果配置MIG的’PHY to Controller Clock Ratio’为4:1,MIG的AXI端口的最高工作频率只能到233.33MHz。如果PL里面的IP对MIG的访问数据量比较大,这种配置有优势。如果CPU通过MIG访问扩展内存比较频繁,就需要提高MIG的AXI端口的工作频率。 以下面的MIG配置为例:AXI接口: 250MHz, 32bitMemory接口: 500MHz, 64bit 在上面的基础上,要做以下修改: Step 3: 配置Clock Generator:    CLKIN:Frequency=200000000    CLKOUT0:Frequency=500000000, Phase=337.5, Group=PLLE0, Buffered=FALSE    CLKOUT1:Frequency=500000000, Phase=0, Group=PLLE0, Buffered=FALSE    CLKOUT2:Frequency=31250000, Phase=10, Group=PLLE0, Buffered=FALSE    CLKOUT3:Frequency=200000000, Phase=0, Group=PLLE0, Buffered=TRUE    CLKOUT4:Frequency=250000000, Phase=0, Group=PLLE0, Buffered=TRUE Step 4: 配置MIG    配置PHY to Controller Clock Ratio为2:1    在Ports Tab页面单击右键,使能Net列的显示。将axi_7series_ddrx_0:: (IO_IF)memory_0下所有的net的名字删除掉前缀‘axi_7series_ddrx_0_’,然后将External Ports下MIG对应的信号的名字也删除前缀。这可以帮助工具完成时序收敛。在新的配置下,CPU通过MIG访问扩展DDR3内存的吞吐量会得到一定的提升。通过分析Timing Analyzer发现,MIG的工作频率在250MHz的基础上还有小幅的提升空间。
