USB3.0 接口上低的钳位电压TVS 应用
USB3.0 标准于2008年报1月制定,数据传输速率每秒达5Gbps,比USB2.0快了10倍,一张容量25G的高画质DVD,可在70秒内传输完毕,但若使用USB2.0规格,则需13分钟,USB3.0应用领域将从传统个人电脑,扩大至家电产品上。
由于USB3.0的速率非常快,端口的ESD保护越来越重要,这就要求保护器件不能影响这个信号质量,为此Semtech 作为TVS制造的领先者,推出了新的TVS, RClamp3324T,它都具有0.3pF的低电容,在USB3.0的应用中,不影响信号完整性,它最大的优势在于非常低的ESD钳位电压(在8KV 接触静电条件下,钳位电压在60V以下),这对敏感的USB3.0芯片起到很好的保护作用。
the king of nerds
