基于SPWM的逆变器、变频电源及变频器等的设计方案汇总
PWM的全称是脉冲宽度调制,它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,在变频器领域被广泛的采用。本文为大家介绍的就是基于SPWM设计的变频电源、变频器及逆变电源的设计方案。
基于PIC单片机的SPWM控制技术
本文采用软硬件结合设计的方法,利用面积等效法,并且基于PIC单片机实现对试验逆变系统的SPWM控制。 以PIC单片机内部的两个外围功能模块(CCP)为基础,利用该模块具有的PWM功能,软件控制两路SPWM波形的输出。再将这两路SPWM波利用互补导通原则变换成4路,经隔离放大后驱动IGBT逆变器,实现对输出的控制。
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
本文以DSP作为主控芯片,设计并实现了SPWM变频电源数字化控制,该方式控制灵活、调试方便、可靠性高。在使用双闭环控制策略的变频电源中,应用适合于DSP特点的一些算法,编程产生了可以变频变压的SPWM波信号,设计的方法是可行的。数字化使得系统具有很强的可编程性,这样系统更易于更新和升级,并获得了比较好的实验效果。
基于DSP的三相SPWM变频电源的设计
本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。
一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
本文在单相SPWM逆变的基础上,采用前馈调整三角载波和反馈调整正弦波相结合的电压- 电压复合控制方案,较好地解决了输出电压瞬态偏离问题,且实现简单。
基于Verilog HDL的SPWM全数字算法的FPGA实现
本文结合SPWM算法及FPGA的特点,以Actel FPGA作为控制核心,用Verilog HDL语言实现了可编程死区延时的三相六路SPWM全数字波形,并在Fushion StartKit开发板上实现了各功能模块,通过逻辑分析仪和数字存储示波器上验证了SPWM波形及死区时间,为该技术进一步应用和推广提供了一个平台。
DSP控制SPWM全桥逆变器直流偏磁的研究
本文提出了一种基于DSP的消除SPWM全桥逆变器直流偏磁问题的控制方案,采用TI公司的DSP芯片TMS320F240来实现。在一台400Hz6kW样机上进行了实验,实验结果表明该方案能较好地解决全桥逆变器中的直流偏磁问题。
基于SOPC的SPWM脉冲发生器的实现
文采用Ahera公司的EP2C35F672C8N开发一种基于可编程片上系统的SPWM脉冲波形电路,SOPC技术将微处理器和SP-WM波形电路整合到一块FPGA器件当中。利用DDS(直接数字式频率合成器)技术,产生正弦调制波,然后与三角载波比较产生SPWM脉冲波。
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
本文设计出了一种适用单极倍频SPWM[6]软开关DC/AC变换器电路。利用电感换流的非谐振软开关PWM技术,控制电路采用单极倍频电压控制信号,用同样的开关频率可以把输出电压中脉波数提高一倍,这对减小开关损耗,提高逆变器的工作效率都是有好处的。
10kW全桥移相ZVSPWM整流模块的设计
本文介绍的10kW全桥移相ZVSPWM整流模块正是考虑了这种要求,它采用了加钳位二极管的ZVS-FBPWM直流变换技术,控制电路采用UC3879专用全桥移相控制芯片,同时在轻载时采用了降低开关频率等技术,具有重量轻,效率高等优点。
三相SPWM产生器SA8282在静止逆变器中的应用
本文介绍了采用三相PWM产生器SA8282来研制静止逆变器。逆变器采用8031单片机及三相PWM集成电路SA8282后,控制电路大为简化、器件减少、结构紧凑,降低了成本,提高了可靠性。通过测试取得了比较理想的结果。
基于LM25037的车载便携式SPWM逆变器设计
本文介绍的基于LM25037的高效便携式车载逆变电源。经过实验验证具有电能利用率高、THD低、外围电路简单、工作稳定可靠等特点,在便携式电源中具有一定的应用价值。
基于FPGA的SPWM变频系统设计与实现
本文利用FPGA技术,根据SPWM自然采样法原理,设计了应用于电磁法仪的发射机的SPWM系统。该系统应用到现有的电磁法仪器中,与原来的PWM产生的效果进行比较,得到良好的效果。另外,系统可以根据需要在线修改发射频率、死区时间等的值,系统更人性化。系统稍加修改,还可应用到电机驱动或变频电源中。
一款基于DSP的三相SPWM变频电源电路的设计
基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,完成了将380 V、50 Hz的交流电源变换成输出220 V、频率为100~400 Hz可调的交流电源。通过对样机的实际测量表明,输出波形质量良好,克服了过去这类电源采用体积大的中频变压器时出现的噪声大、响应慢、波形畸变严重等缺点,是有较好应用前景的产品。 |
