» EDK软件安装问题
EDK软件安装问题
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-9-9 21:58
EDK软件安装问题
compatible
version
软件
电脑
完成安装后,可以开始使用EDK进行操作。注意,在进入EDK时可能会遇到如下的问题而无法打开,即在双击Xilinx Platform Studio图标,弹出DOS窗口提示——“Environment variable XILINX is not set – A compatible version of ISE tools must be installed and setup for EDK to run.”
这是因为没有设置环境变量的缘故,相应的解决方法如下:
1)进入桌面->右键单击 我的电脑->属性->高级->环境变量
2)进入“环境变量”对话框后,在“系统变量”下点击“新建”,添加两条环境变量:
变量名:XILINX
变量值:路径E:\Xilinx\13.2\ISE_DS\ISE
变量名:XILINX_EDK
变量值:路径E:\Xilinx\13.2\ISE_DS\EDK
3)点击“确定”并保存设置,随后即可正常打开EDK。
来源:
莫依晨的博客
