» Zynq使用Microblaze参考
Zynq使用Microblaze参考
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-9-10 19:52
Zynq使用Microblaze参考
工程
开发
型号
硬件
第一步 先创建一个ISE工程,工程名字为MicroblazeTutor。
在这里根据自己的硬件平台进行选择对应的FPGA型号。根据自己开发习惯,选择是使用Verilog语言还是VHDL语言。
点击完成,完成工程的创建。
工程创建完成图。
第二步 在工程中添加一个嵌入式软核如图,右键点击,选择New Source。
选择Embedded Processor(嵌入式软核),软核名字为mb_system。
点击完成。
第三步 进入软核创建向导,点击确认,进入软核创建向导。
选择PLB system。PLB系统是旧版本的软核系统,相对操作更简单一些;AXI是新版的软核系统,有兴趣的话可以自己去研究。
按向导点击下一步。
这里会自动使用之前创建工程时设置的FPGA型号。
选择单核,下一步。
根据自己硬件平台的主时钟,选择对应的晶振频率。注意,系统时钟要选择晶振倍频后能够达到的频率。内存选择16KB。
这是系统默认最精简的内核。
通过Add Device选项添加如下图所示的外设:按键、LED、IIC、串口、定时器。也可以不要选这么多外设,添加最简单的串口即可。LED和按键只要选择1位数据位宽。
下一步。
系统内核的地址分配。
点击OK,完成创建。
第四步 进入Platform Studio操作界面
通过向导创建软核后,进入到PlatformStudio——内核开发环境。Platform Studio主界面如下图。
在Ports项中,右键点击RS232,选择ConfigureIP,对串口进行配置。这里主要是设置波特率。
选择115200。可以根据自己要求,选择不同的波特率。
导出刚才创建的软核平台。
选择Export Only,仅仅只导出平台。
Console中显示Done!说明软核平台导出完成。
第五步 返回到ISE界面进行操作
关闭Platform Studio,进入ISE界面,如下图。
右键点击mb_system,选择Add Copyof Source,添加约束文件。
在mb_system的data目录里,选择mb_system.ucf文件。将软核向导自动生成的引脚约束文件添加到ISE工程。
双击打开刚添加的约束文件mb_system.ucf。根据自己的硬件平台,修改系统时钟、串口、IIC、按键、LED、RESET对应的引脚位置。
选择mb_system,双击GenerateTop HDL Source,创建顶层模块文件。
创建完成后,如下图。
第六步 编译软核平台
选择mb_system_i,双击Export Hardware Design To SDK With bitstream,编译刚才创建的软核平台。此过程大约需要十几分钟。
第七步 进入SDK开发环境
编译完成后弹出如下对话框,选择SDK的工作目录。在MicroblazeTutor中创建一个Workspace文件夹,并选择该文件夹为SDK的工作目录。
进入SDK主界面。
第八步 使用SDK向导创建Hello World工程
依次点选File – New –Xilinx C Project,选择创建新的C语言工程。
选择Hello World模板,将工程名字改为Hello_World。
首次创建工程,同时需要创建一个基于之前生成软核的库文件。修改名字为Spartan6_bsp。
创建工程完成后的SDK界面图。
第九步 生成可执行文件
右键点击Hello_World工程,依次选择Run As– Run Configurations。
选择Xilinx C/C++ ELF。点击左上角的添加按钮,会自动生成Hello_Wold Debug项目。
第十步 下载C程序到FPGA上
将FPGA上电,并接上USB下载线。点击下图中标记的图标。
将Bitstream和BMM File改为下图中所示路径位置的文件。选择Program,下载软核到FPGA上。
将FPGA的串口连接上电脑,在电脑上打开串口调试助手,选择对应的波特率。点击下图图示中的图标,点选Hello_World Debug,将程序下载到FPGA上。
串口调试助手上若显示Hello Wold,那么恭喜,你已经成功完成了第一个基于Microblaze的程序。
来源:电子技术应用
