Xilinx学习笔记之一--- 流水灯(有工程文件VHDL&Verilog_可直接使用)
因为笔者是软件出身,专业是计算机,所以硬件方面的基础相比电子、通信等专业出身的来说非常差,很多时候都会用串行的方法来思考问题,而硬件的主要思想却是并行,另外,刚开始对FPGA设计流程不熟悉,对于很多参考书上所说的逻辑设计、行为仿真、综合、后仿真、下载、测试并运行等等这些环节并没有很深的体悟,相信刚开始很多人也如我一般,一直很迷茫,不知道自己该如何下手,其实,要想学好FPGA最迅速的办法就是自己买块开发板或者借块板子,然后,开始编写代码,仿真,下载,查看结果。结果不对,然后分析问题,一个个排除,一遍遍下载调试,最终你一定可以成功的!废话不多说,从最简单的流水灯实验入手,让我们走进FPGA的世界,相信这将是一个纪念性的时刻,想想,真真实实的看到你自己写的代码来控制硬件,不调用任何函数,没有别人的插手,你自己来打造你自己的电子王国。。。流水灯的思想很简单,需要依次点亮特定位置的LED灯,当然,对于新手来说这可不是一件容易的事情,首先你得学会VHDL或者Verilog语言之中的一种,然后熟悉设计方法,最后编写代码实现。 下面是部分代码展示: process(clk_50MHZ,reset)beginif(reset = '1')then//异步复位count <= (others => '0');//将计数器清零elsif(clk_50MHZ'event and clk_50MHZ = '1') then//时钟上升沿到来if(count = half_50MHZ)then//检测是否计数器到达50MHZ/2-1,若到达,计数器清零count <= (others => '0');elsecount <= count + 1;end if;end if;end process;//生成1HZ的时钟信号rclkprocess(clk_50MHZ,reset)beginif(reset = '1')thenrclk <= '0';elsif(clk_50MHZ'event and clk_50MHZ = '1') thenif(count = half_50MHZ)thenrclk <= not rclk;elserclk <= rclk;end if;end if;end process; 首先需要知道在Spartan-3E上主时钟为50MHZ,而这个50MHZ速度是非常快的,如果只是利用50MHZ时钟来直接做为流水灯转换的间隔,那么是不可行的,那么就必须对其进行分频,笔者考虑到通用性,将其分频为1HZ,即一秒钟变化一次,这样,就可以方便观看效果,下面是流水灯的核心代码:process(rclk,reset,en,dir,q)//注意这儿需要将所有的敏感信号都加进来beginif(reset = '1')thenq <= x"01";elsif(rclk'event and rclk = '1') thenif(en = '1') thenif(dir = '0') then--左移q <= q(6 downto 0) & q(7);elsif(dir = '1') then--右移q <= q(0) & q(7 downto 1);end if;end if;end if;end process; 当允许时,才进行左移(q <= q(6 downto 0) & q(7);)或者右移操作(q <= q(0) & q(7 downto 1);),否则啥也不做,然后综合,下载即可。 到这里,完整的流水灯就OK了!! 附件里面是我自己写的代码,开发板为SPARTAN-3E starter kit board,ISE 13.3 ,语言为VHDL和Verilog。需要的人下载,同时由于笔者水平有限,希望大家多多批评指正。附件led_flow.rar为VHDL实现,led_flow_v.rar为Verilog语言实现。文章来源: jefby的博客
