PCB器件的布局理论规划
PCB器件的布局理论规划
PCB器件布局是一件很有技巧性的事情,但是如果你掌握了它的原则,那么,一切就会变得非常的简单,下面是日常中总结的一些PCB器件布局的原则。
1I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
 2.按电气性能合理分区,一般分为:数字电路(即怕干扰、又产生干扰)模拟电路
(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
3.对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
 4.完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
 5I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
 6.时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
 7继电器线圈处要加放电二极管1N4148即可);
8.布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
9.在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
