一体式风速传感器
一体式风速传感器
一、概述:
风速传感器的风杯及风标由高强度、高耐候性工程塑料制造,传感器壳体使用ABS工程塑料成形, 上下壳体是由橡胶O型圈密封。内置有强抗射频、抗电磁干扰以及防雷击浪涌的数字电路。内部电路均经过喷涂三防漆处理,整个风速传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。具有精度高、信号无限放大、电压范围宽、稳定可靠等优点。
二、应用领域
◇港口、码头的环境监测和控制
◇气象站和环境保护的监测和控制
◇工程机械作业过程的监测和控制
◇高空作业过程的监测和控制
◇其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制
三、性能优势
·输入、输出端过载保护;
·低功耗,数字电路全部采用CMOS芯片;
·采用迷宫式结构设计,有效抵御风沙等恶劣环境影响;
·选配加热系统,可保证仪器在-50℃环境中正常使用;
·有很强的抗电磁干扰功能;
四、安装注意事项
安装说明:
a、 风速传感器安装时应该注意装在相距500-600mm水平面距地面或船甲板高度的支架上。
b、 传感器下方安装法兰直径Ф65mm,四个安装孔为Ф6mm,安装使用法兰固定安装。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
脉冲
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
