ASIC设计中验证工具选择实例
ASIC设计中验证工具选择实例
关键字:ASIC   验证工具   实例
        前言
       伴随着工艺技术水平的提高,当前ASIC设计规模和设计复杂度也不断的提高。合理的选择验证工具在ASIC设计过程中起了关键作用。下面就结合实际的项目开发,对比验证工具的特点,帮助大家更好的认识验证工具。
  SystemC 介绍
  SystemC是一个开发硬件的面向对象的新型建模方法,建立在C++基础上,是为了方便系统级设计和IP交换。System C是一个开放的标准,由13家EDA和电子行业的公司共同控制。
  包括
       ARM Ltd.;Cadence Design Systems, Inc.;CoWare;Fujitsu;Mentor Graphics;Motorola;NECSynopsys
  System C的源码可以从http://www.systemc.org/网站上免费下载。SystemC是由一些C++的类库
组成。用System C开发的硬件模型可以用标准的C++编译器来编译:
  Unix/Solaris:     bcc,gcc
  Windows:         MSVC
  经编译后形成一个可执行的应用程序,设计人员可以通过console来观察系统的行为,验证系统功能和结构.
  Specman E介绍
  Specman Elite是Cadence公司的验证技术工具,它能提供可配置、可再使用和可扩展的验证组件。能够产生足够多的测试激励讯号,并能对设计行为与预期结果进行检查确认。
      1. EOS 系统的验证
  测试EOS 系统采用SystemC,比较以往的以verilog,specman E,vera语言要有以下特点, 不用付高额的eda tool 费用;可以充分的利用个人电脑系统资源;实际的开发周期大大缩短。
  下面是EOS验证系统的设计框图。
       mii:           Mii Interface
       MPI:          Microprocessor Interface
       TCM:        TCMBUS Interface
[url=]点击看原图[/url]
       RM设计和测试用例设计基于pc的c++环境开发,所有的测试用例产生的输入输出结果存为文件。Verilog代码根据输入文件产生激励,根据端口的输出产生输出文件(*.dump)。结果的检查是通过比较所有的RM输出的文件(*.REF)和verilog输出的文件(*.DUMP)。
       RM设计思路,基于数据流设计,大大减少了具体硬件实现上的细节,提高了RM设计效率。
  这个基于RM(reference model)设计的方法,在项目前期验证设计系统结构设计是否合理;后面验证可以继承项目前期系统结构设计阶段的成果。同时基于硬件资源环境4 workstations 和13 PC。由于PC资源充足,把测试用例的设计和RM测试在PC上进行设计。由于verilog的开发在workstation环境下,并且资源紧张,是项目开发进度的瓶颈,所以选择verilog速度最优的验证途经。
       基于specmanE实现测试SDH系统软件
       CPXXX支持的SDH业务基本复用结构如下:
[url=]点击看原图[/url]
