» 数字温度传感器在各行业的应用中需要注意的五大问题
pcbtax
17 小时
注册会员
pcbtax
发表于 2014-9-18 13:28
温度传感器
行业
数字温度传感器是在市场中最新型的,技术最为先进的温度传感器。数字温度传感器应用行业众多,尤其在暖通空调及楼宇自控系统中被广泛的应用。在市场中数字温度传感器的口碑也是极好,质量好、但价格较为昂贵。但是数字温度传感器在各行各业中的应用需要注意的方面较多,深圳中航给大家讲解:
数字温度传感器在各行业的应用中需要注意的问题:
AD7416
的感温器件在芯片内部,因此芯片表面要被测物体紧密接触;
2
、为防止环境干扰,
AD7416
的电源同地线之间要并接容值大于
0.1
μ
F
的钽电容;
3
、由于芯片自耗电的存在,
AD7416
工作时的自身温升约为
0.2
,所以在精确测温时应采取低功耗的工作方式;
4
、与
I2C
兼容的接口总线在
AD7416
上电后就一直有效,因此在芯片处于休眠状态下仍可进行片内数据的读出和写入。
5
OTI
输出端的上拉电阻的阻值越大,流入
AD7416
的电流越小,其温升也越小,但上拉电阻最大不能超过
30k
Ω,通常选
10k
Ω;
数字温度传感器的优点较多,结构简单,稳定性好、测量精度高。与微处理器的接口简单、占用口线少、转换速度快、节约成本、减少开发周期等等各种优点,给人们的工作带来了极大的方便。
差压变送器http://www.catic-i.com
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
2
我是MT
发表于 2014-10-14 13:00
很好的一篇文章,可以仔细品读
