我才开始用MAXPLUSII这个软件,是最新版本的,所以就输入了如下代码小弑牛刀: library IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY mux IS PORT (d0,d1: IN BIT; sel:IN BIT; q:OUT BIT); END mux ARCHITECTURE dataflow OF mux IS BEGIN q=(do AND sel)OR(NOT sel AND d1); END dataflow
当我CHECK的时候,程序显示有一个错误:Expected ASSERT,CONSTANT,DEFINE,DESIGN,FUNCTION,IF, OPTIONS,PARAMETERS,SUBDESIGN,OR TITLE but found a symbolic name "library" 这个是什么错误啊,我不知道该怎么改正,请达人们赐教 [em09] |
