针对中间板电力工程的更佳设计实践和连接器技术
关键字:中间板   电力工程   连接器
在消费品和电器、数据/通信设备、医疗和诊断设备、服务器和其它网络系统等多个行业中,计算能力正在不断上升,加上更短的产品设计周期和更紧凑的设计,大幅加剧了对于更好的设计实践和创新的定制中间板(midplane)解决方案的需求。
解决中间板功率方程的关键注意事项
当功率输出将大容量电力输送到装置中时,功率分布将电力分配到装置各处。针对分布式应用电源连接器通常额定承载为50A或更大,而中间板电源连接器则位于功率分布的一边,且通常额定为20A或以下,但电流范围也可能为一安培或两安培至高达50A。
除了应用参数和功率需求,在挑选合适的中间板连接器方面,空间可用性也是另一个重要考虑事项。在早期规划中间板电源连接阶段,设计工程师应该评估几个因素。除了清楚了解应用之外,在选择中间板电源连接器时,还有许多相关的问题需要询问和回答。
● 每电路需要多少安培数(amp/A)?
● 电压的要求是什么?
● 线路板上的间距和结构是怎样的?
● 可用箱体的空间有多少?
● 有没有高度限制?
● 在这些给定的参数中,各自的要求是什么?
● 有什么选项或特性可以改进设计和功能?
设计考虑中最重要的是针对应用需求的电流要求。不同的应用对中间板电源连接器的安培数要求可以是千差万别的。例如,电脑显示器,与可能为一二百安培的电源相比,在装置内可能仅要求30安培电流。除了应用参数和功率需求,在选择正确的中间板连接器时,空间可用性是另一个重要考虑事项。
