Verilog的常数的声明(parameter和define)
- 来自
- 中国
1、语法声明:parameter xx = yy;`define XX YY使用:xx`XX2、作用域parameter 作用于声明的那个文件;`define 从编译器读到这条指令开始到编译结束都有效,或者遇到`undef命令使之失效。如果想让parameter或`define作用于整个项目,可以将如下声明写于单独文件,并用`include让每个文件都包含声明文件:`ifndef xx `define xx yy // or parameter xx = yy;`endif`define也可以写在编译器最先编译的文件顶部。通常编译器都可以定义编译顺序,或者从最底层模块开始编译。因此写在最底层就可以了。3、作用parameter可以用作例化时的参数传递。具体方法参见《Verilog例化时的参数传递》一文 数字声明Verilog中有两种数字生命:指明位数的数字和不指明位数的数字指明位数的数字表示形式:<size>’<base format><number>Size用来指明数字位宽度,只能用十进制整数表示Base format包括十进制(’d或’D),二进制(’b或’B),八进制(‘o或’O),十六进制(‘h或’H)例如4’b1111 //4位2进制数12’h3ac 要注意的是这不是表示12位16进制数,表示12位二进制显示是16进制数 例子parameter LinePeriod =12'd1040;parameter H_SyncPulse=8'd120;parameter H_BackPorch=10'd1040;parameter H_ActivePix=706; 综合(Synthesize)后 LinePeriod = "010000010000"H_SyncPulse = "01111000"H_BackPorch = "0000010000"H_ActivePix = "00000000000000000000001011000010" 可以看出12’d 不是表示有12位十进制,而是表示有12位二进制。如果没有限定位数,ISE综合时默认为32位,所以编Verilog的时候不要超过32位。 如果限定多余32位的话,综合时会报错。如 parameter H_ActivePix=33'b706; 会报错,报错信息如下: ERROR:HDLCompilers:34 - "VGA_800X600.v" line 19 Illegal digit(s) in binary constant '706' 还有注意的一个问题是LinePeriod和H_BackPorch都是1040(十进制),1040二进制为11位(2的十次方为1024),但“H_BackPorch”没有因为位数不够报错,但是把高位截掉了,变成“0000010000”,所以在Verilog编程的时候要注意赋值问题。 不限定位数,默认为32位,这很浪费寄存器资源。限定位数小于常数的位数时,赋值就不正确了。 所以赋值的位数要有富裕但不至于太浪费寄存器资源。 参考资料:1) Verilog的parameter和define http://www.rickysu.com/bo/post/57/ 2) Verilog HDL语法基础(1)http://blog.21ic.com/user1/5196/archives/2008/50766.html 文章转载自:http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1592048640_11_1.html |
