关于modelsim和matlab的联合仿真(转载)
- 来自
- 中国
一,如何将matlab里面进行算法时所用的数据源放到modelsim里面进行调用。1,将数据用matlab程序转化为二进制并存储到一个data.dat文件里面,这一步中,二进制的位数与verilog程序里面的输入端口的位数相同;data.dat文件名任意定,后缀名不变就行。下面几句fp = fopen('data.dat','w');for i1 = 1:100bin_I = int8_to_bin(Routdata(i1));fprintf(fpi,'%d',bin_I);fprintf(fpi,' ');endfclose(fp);就是将100个数据源中的数据Routdata转化为二进制并存储起来,其中的 int8_to_bin是自己定义的8位的整型数据转化为二进制的函数。2,在verilog里面打开数据文件data.dat并读取里面的数据。reg [7:0] mem [99:0];//声明一个数组寄存器,位宽为8位,数组长度为100;initial$readmemb("data.dat",mem);//将数据读到数组寄存器中;reg [6:0] cnt;[email=always@(posedge]always@(posedge[/email] clk or negedge rst)if(!rst)cnt <= 7'b0;elsebegincnt <= cnt 1'b1;inI <= mem[cnt];end这样,inI就作为所设计模块的输入,可以进行modelsim仿真了。二,如何将modelsim里面的仿真结果输出到matlab进行分析。1,将modelsim仿真结果写入.txt文件,integer fid;initialfid = $fopen("dataout.txt","w");reg [6:0] cnt;[email=always@(posedge]always@(posedge[/email] clk or negedge rst)if(!rst)cnt <= 7'b0;elseif(cnt==7'd100)$fclose(fid);elsebegincnt <= cnt 1'b1;$fwrite(fid,"%b",out);end其中,out为所设计模块处理后的输出,以二进制的形式存储到txt文件中。2.在matlab中读取数据,进行分析。fid = fopen('dataout.txt','r');st = fseek(fid,0,'eof');n = ftell(fid);st = fseek(fid,0,'bof');data_bin = fread(fid,n,'uchar');fclose(fid);for i1 = 1:nif(data_bin(i1) == 49)||(data_bin(i1) == 48)break;endend这么多语句,先计算长度文件的长度,再将数据读出,主要是因为数据文件中,开头那一部分可能都是x值,要先去掉这些无效的值。data_start = i1data_bin1 = data_bin(i1:n);len_data = length(data_bin1);i2 = 0;for i1 = 1:8 len_data-7)i2 = i2 1;data_int(i2) = bin2int_8(data_bin1(i1 (0:7)));endplot(abs(data_int));这样就可以画出图形进行分析了,其中的bin2int_8是自己定义的将8位二进制转化为10进制有符号数的函数。综上,可以实现仿真的全过程,1,在matlab中生成数据源。2,在matlab中进行算法仿真,看效果。3,用verilog设计实现算法模块。4,将1中生成的数据转化后,在modelsim里面作为输入,进行modelsim仿真。5将modelsim仿真结果输出,再用matlab进行分析,与2中的结果进行比较。 作者:夏日可乐87 |
