深入浅出FPGA-2-让source insight 支持verilog HDL
引言工欲善其事,必先利其器。最近用verilog在FPGA上做一个简易的计算器,整个工程由6个模块组成,之前写的代码都是很小的,模块也很少,一般就一两个,没感觉出别扭。但是模块多了就发现,模块之间的关系就比较复杂,例化一个module时,要反复查看模块的接口,这要反复打开关闭对应的文件,比较麻烦。我之前是做嵌入式软件的,深知一个好的代码编辑工具的重要,其中source Insight是其中的佼佼者。所以就想用source Insight来写verilog,但是发现只支持VHDL,不支持verilog。事在人为,经过努力,终于搞定,效果还行。变量的索引,模块的索引,很方便。2.1下载对应的clf文件这有一个现成的。我刚传上去的。http://download.csdn.net/detail/rill_zhen/4457944官网链接:http://www.sourceinsight.com/public/languages/2.2 配置source Insight1》以前有的,请删除options-》preferences-》languages-》delete-》verilog2》增加语言options-》preferences-》languages-》import-》*.clf这样会在左侧列表里增加一个verilog custom3》增加类型step1>options-》document options-》add typestep2>type name处填入:verilogstep3>file filter处填入:*.vstep4>在下面的language选择verilog customstep5>选中:symbol windowstep6>close 2.3测试下图是我的测试结果。可以看到,只要把鼠标移到对应的位置,在索引框里就可以看到索引结果和索引关系,比原来用notepad++和UE方便许多。[[wysiwyg_imageupload:628:]]           2.4小结对于开发工作,一个好工具确实很重要,会提高工作效率,并节省人的精力,让我们把精力集中在有价值的地方。文章来源:rill_zhen的专栏
