深入浅出FPGA-16-xilinx_zynq7000_EPP上一个简单实验(PS)
现在的FPGA都很强大了,不仅有丰富的LE(LC),高端的还集成了CPUcore。这样,从硬件上就能做SOC,从软件上可以做嵌入式。本节就做一个简单的实验,主要熟悉这个板子的PS资源。15.1 实验目的1》  熟悉zynq7000 EPP资源和design suite2》 SDK编码,实现一个简单逻辑。15.2  实验环境Board :ZYNQ7000 EPPDevice:XC7Z020CLG484ACX1221Design suite:14.1 (PlanAhead+XPS+SDK)15.3  实验准备a)        会planAhead创建工程b)        简单了解和使用XPS和SDK15.4 实验内容a)        在XPS添加GPIO,此GPIO连到外部一个LED上。b)        在SDK编写C代码控制GPIO来控制此LED的闪烁。15.5 实验步骤a)        打开planAhead,创建embedded新工程,添加PS7。b)        打开XPS,添加GPIO。注意port名称,ucf文件里要用。c)        添加UCF文件,内容:simple_led.ucf。d)        Create TOP HDL,然后生成bitstream。e)         导出hardware,launch SDK。f)         在SDK里创建helloword工程。g)        SDK编码,内容:helloworld.c。h)        Program FPGAi)          Run AS,configurej)          Run15.6 实验结果看板子,DS18这个led会闪烁。下图是串口打印信息:可以看到,可以通过软件来控制GPIO,就像在单片机上开发一样。附:SDK 代码:[html] view plaincopyprint?
  • * Copyright (c) 2009 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
  • * Xilinx, Inc.
  • * XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS" AS A
  • * COURTESY TO YOU.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
  • * ONE POSSIBLE   IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
  • * STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION
  • * IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE
  • * FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
  • * XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
  • * THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
  • * ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
  • * FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
  • * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  • * helloworld.c: simple test application
  • #include <stdio.h>
  • #include "platform.h"
  • #include "../../hello_world_bsp_0/ps7_cortexa9_0/include/xgpio.h"
  • #include "../../hello_world_bsp_0/ps7_cortexa9_0/include/xparameters.h"
  • #define MY_GPIO_DEVICE_ID XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID
  • void my_process(void);
  • void led_flash(XGpio* led_p,unsigned int time,int count);
  • void my_delay(int times);
  • int main()
  •     init_platform();
  •     my_process();
  •     printf("my_process end!\r\n");
  •     cleanup_platform();
  •     return 0;
  •     XGpio led;
  •     int ret = 0;
  •     int read_led = 0;
  •     printf("my_process start...\n");
  •     ret = XGpio_Initialize(&led,MY_GPIO_DEVICE_ID);//led init
  •     if(0 != ret)
  •         printf("led init error:%d\n",ret);
  •     else
  •         printf("led init ok!%d \n\n",ret);
  •     XGpio_SetDataDirection(&led,1,0x00000000);
  •     printf("setdir: input!\n\n");
  •     led_flash(&led,0xffffff,100);
  • #if 0
  •     read_led = XGpio_DiscreteRead(&led,1);//init read
  •     printf("before led read:%d\n\n",read_led);
  •     XGpio_DiscreteWrite(&led,1,0);//write 0
  •     printf("write 0!\n\n\n");
  •     read_led = XGpio_DiscreteRead(&led,1);//read again
  •     printf("led read:%d\n\n",read_led);
  •     XGpio_DiscreteWrite(&led,1,1);//write 1
  •     printf("write 1!\n\n\n");
  • #endif
  •     return;
  •     while(times--)
  •         ;//do nothing.
  •     int loop = 0;
  •     for(loop=0;loop<count;loop++)
  •         XGpio_DiscreteWrite(led_p,1,1);//write 0
  •         my_delay(time);
  •         XGpio_DiscreteWrite(led_p,1,0);//write 0
  •         my_delay(time);
来源:rill_zhen的专栏
