allegro小技巧
allegro小技巧
随着微电子技术和计算机技术的不断发展,对PCB良好性能的把握已经成为广大设计者首要职责。借助功能强大的Cadence公司Allegro设计软件,在PCB设计相关问题上做出优化,从而缩短设计周期。下面我来解释一下使用中的小问题小技巧。
1.  花焊盘: 3 B3O3 a3 ^6 W- m2 }+ H
#|    花焊盘,也叫散热焊盘,Thermal Pad,是多层板内层通过过孔同其他层连接的方式,有时焊盘同铜皮的连接也使用。采用花形,是因为金属化中工艺的要求。! s在allegro里又叫Flash Pad,是指过孔或元件引脚与铜箔的一种连接方式。
( X0 z# W* J# k  n其目的有几个,一是为了避免由于元件引脚与大面积铜箔直接相连,而使焊接过程元件焊盘散热太快,导致焊接不良或SMD元件两侧散热不均而翘起。
7 q5 i, \0 g( y: T2 e. B二是因为电器设备工作过程中,由于热涨冷缩导致内层的铜箔伸缩作用,加载在孔壁,会使孔内铜箔连接连接强度降低,使用散热焊盘即可减少这种作用对孔内铜箔连接强度的影响。; R8 K) P( c/ b5 I$ n$ A
2。扇出(FANOUT)设计
    $ ]- Z% \' ]0 v在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。
& ?1 t# V; x2 ?- y' u% K为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现100%可测试性就太晚了。
( c# n6 Z0 r/ T# `* i经过慎重考虑和预测,电路在线测试的设计可在设计初期进行,在生产过程后期实现,根据布线路径和电路在线测试来确定过孔扇出类型,电源和接地也会影响到布线和扇出设计。为降低滤波电容器连接线产生的感抗,过孔应尽可能靠近表面贴装器件的引脚,必要时可采用手动布线,这可能会对原来设想的布线路径产生影响,甚至可能会导致你重新考虑使用哪种过孔,因此必须考虑过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。3 |" A- v)
?  q! }' D4 H
3.allegro中如何建金手指?
1. 先对每单张原理图出bom表!
2.  然后把他其中的标号 r1,c1,u1之类的放在另一个文本中,注意不要用逗号隔开!
3.  将文件保存为.list格式(名字不要空格和任何符号)放在 brd文件的目录里面
4.  在allegro中直接findlist
5.直接输入你的.list名就可以选了!
 注意:
  如果在PCB中只想操作一次就可对多个元件(或网络等)高亮,可编辑你所需的元件在一个文件中,文件名存成后缀为.LST(如COMP.LST)并放置于physical目录下。注意文件格式是一行只含一个元件名如:
  c1
  r1
  d1
  这样你只需在高亮元件时选择“LIST”(一般默认是“NAME”)后,键入“COMP”即可同时高亮
  C1,R1,D1这三个元件了。
