基于ARM开发板平台的嵌入式软件保护方案(3)
等价解密算法中使用了T表,从表中结果可以看出。且将循环展开造成了代码量的增加。所以在实际使用时,对内存资源的要求高于速度要求时建议采用直接解密算法,反之则可采用等价解密算法。这里所用的ARM9有足够的内存空间,所以采用128bit密钥的等价解密算法,以1MBVxwork密文映像为对象进行启动测试。
然后通过NandFlash加载文件。实际测试中对1MB密文的读取耗时1.4s可以对密文读取方式进行优化,正常启动中先由NorFlash建立文件系统。将密文烧入片外NorFlash中,系统上电后,内存从NorFlash中获取密文的读取方式,时间为0.03s这种差别的原因主要有2点:1文件系统访问方式下用fopen和fread函数打开密文,解密后的数据还需写回到文件中重新读取,且会受时钟频率及总线速度的限制。而后者属于内存直接读取,解密后直接从内存启动;2NorFlash读取速度本身就比NandFlash要快。
保证主映像运行在授权目标机上。认证过程中的运算都在FS8826芯片内进行,不会对主映像的运行速度造成影响,经过测试每次认证耗时0.16s如果安全级别要求不是很高,也可以选择采用复位芯片的方式进行监测,每次仅耗时0.01s 系统启动后进行的定时认证,可以监测与FS8826正常通信。
ARM为客户提供16/32位嵌入式RISC微控制器方案,将其RISC处理器授权给电子公司使用,在便携式通讯,手持计算设备,消费类和数字化多媒体方案中,ARM正有一种成为标准的趋势。ARM7、ARM9是ARM系列中的两个分支系列,ARM9功能更强些,它还有其他分支系列。ARM公司是一个只做设计不生产的公司,它提供各种不同性能的ARM核,如果象Motorola这样的公司就可以用它提供的ARM核,再加上相关的I/O资源、存储器、可编程部件就形成自己的32位RISC嵌入式单片处理器。Motorola最近要在其龙珠处理器中采用ARM,Atmel公司的AT91系列也是采用ARM核的内32位/外16位处理器。用来开发、调试基于ARM的各种应用的工具就是arm开发平台。
继承事业,薪火相传
