STM32的USB例程JoyStickMouse代码分析(4)
4、中断处理过程大致理解
1usb_istr()函数中的中断处理简单分析
有用的代码大概以下几段,首先是处理复位的代码,调用设备结构中的复位处理函数。
wIstr = _GetISTR();
if (wIstr & ISTR_RESET & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((u16)CLR_RESET); //
清复位中断
Device_Property.Reset();
处理唤醒的代码:
if (wIstr & ISTR_WKUP & wInterrupt_Mask)
_SetISTR((u16)CLR_WKUP);
Resume(RESUME_EXTERNAL);
处理总线挂起的代码:
if (wIstr & ISTR_SUSP & wInterrupt_Mask)
if (fSuspendEnabled) /* check if SUSPEND is possible */
Suspend();
else
/* if not possible then resume after xx ms */
Resume(RESUME_LATER);
/* clear of the ISTR bit must be done after setting of CNTR_FSUSP */
_SetISTR((u16)CLR_SUSP);
处理端点传输完成的代码,这段是最重要的,它调用底层usb_int.c()文件中的CTR_LP()函数来处理端点数据传输完成中断。
if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)
CTR_LP(); /* servicing of the endpoint correct transfer interrupt */
继承事业,薪火相传
