Linear推出高性能高线性度正交调制器LT5571
Linear 推出的新型高性能正交调制器 LT5571 为 850MHz 至 965MHz GSM、CDMA2000、ISM 和 RFID 调制器应用进行了优化。该器件接受 I(同相)和 Q(正交相位)基带信号并将其直接调制至射频信号。其零或低中频(IF)发射器架构使基站设计师能够实现高性能,同时降低功耗并减少器件数,因此可以缩小系统尺寸并节省系统成本。该器件具有卓越的线性度,在 900MHz 时 OIP3(输出 3 阶截取点)为 21.7dBm,OIP2(输出 2 阶截取点)为 63.8dBm,同时在采用 5V 电源时仅消耗 97mA 静态电流。LT5571 的输出噪声层为 -159dBm/Hz,并具有 -42dBm 的低 LO 泄漏。它在 900MHz 时的镜频抑制为 -53dBc,这是同类器件中最好的。LT5571 满足或超过了 GSM 蜂窝基站及其它高性能无线基础设施发射器所要求的动态范围。
