干电池,是我们生活中常用到的,现在已经有一百多种干电池。它们是普通的锌锰干电池、碱性锌锰干电池、镁锰干电池、锌—空气电池、锌—氧化汞电池、锌—氧化银电池、锂锰电池等等。就锌锰干电池来说还分三十多种。这一家族成员真可谓千姿百态,各有千秋。用起它们来,那真是八仙过海、各显神通。它们都有自己的性格,特点和用途。这里,只能着重介绍和我们打交道最多的锌锰干电池的情况。
要想了解锌锰干电池,就得先要知道什么是电池。电池就是把化学能直接转换成电能的装置,因此又叫作化学电源。我们最常见和最常用的锌锰干电池属于化学电源中原电池部分系列。
原电池又称为一次电池,这就是说,这些电池用完一次后就不能再继续使用了。这是因为原电池的氧化和还原反应的可逆性很差,不能用充电方法使两极活性物质(即金属锌和二氧化锰)恢复到原来的状态,所以就不能再用了。
要说起锌锰干电池,它不免有些“娇气”,在贮存过程中它有三怕:怕热、怕冷和怕潮。如果你想发挥它的作用的话,除了注意以上几点之外,还有个会用不会用的问题。会用的,它可以为你服务较长的时间,不会用的,那对不起,不仅使用时间短,而且还会出现漏液冒浆来找你的麻烦,把你心爱的机件损坏了还不说,还得再让你白白地再花一些钱补偿这个损失,这真是得不偿失。
比如,有人就是这样,由于一时马虎,把5号碱性电池的正负极与半导体收音机的正负极接错了,结果收音机变成哑巴了。还有的在工作时不认真,麻痹大意,在离开工作岗位时忘记关掉仪器的开关,结果一夜之间电池漏液,腐蚀了机件,造成了损失。像这样的例子在我们日常生活和工作中是屡见不鲜的。因此,广大使用者要想都能够正确地使用和维护好电池,很有必要对锌锰干电池的各种结构及电性能有个大致的了解。
谈谈碱性电池的突出优点
碱性电池又称为碱性锌锰电池、碱性干电池、碱锰电池,是锌锰电池系列中性能最优的品种,它与以往的普通干电池(碳锌干电池)相比,具有电流量大、储存寿命长、耐用、外壳不易腐蚀等优点。
碱性电池中的氢氧化钾呈液态,内阻比较小,再加上碱性电池中的锌以粒屑状参与反应,与电解质的接触面积较大,因而产生的电流量要比同体积的普通干电池大3~5倍。另外,碱性电池放电时,内部不产生气体,而普通干电池放电时会产生一些气体,所以碱性电池的电压也较稳定。碱性电池中不参与化学反应的充填物很少,所以它能做得更小些。这样,体积相同的碱性电池和普通电池相比,碱性电池就显得格外耐用。
碱性电池上一般注有donot recharge(不可充电),这是为了安全考虑。另外电能“耗尽”的碱性电池放置一段时间后又可以恢复一定的电能,所以断续使用碱性电池可以有更长的工作时间。
干电池厂家:http://www.yicidianchi.com/ |
世界500强品牌长虹移动电源
http://www.45du.com.cn |
