关于STM32软件复位代码编写 (转)(2)
2)自己编写相应汇编代码
其实道理是一样的,我当初是没有看到官方的函数所以自己编的,实际你看官方函数里面其实就是调用的cortexm3_macro.s同样的代码 呵呵。
我的代码:
* Function Name  : SystemReset
* Description    : Configures the port pin connected to the push button. GPIO_D_4
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
__asm void SystemReset(void)
MOV R0, #1           //;
MSR FAULTMASK, R0    //; 清除FAULTMASK 禁止一切中断产生
LDR R0, =0xE000ED0C  //;
LDR R1, =0x05FA0004  //;
STR R1, [R0]         //; 系统软件复位
deadloop
    B deadloop        //; 死循环使程序运行不到下面的代码
然后用的时候在C程序里直接调用该函数就行了。
SystemReset();
在MDK环境下,包含汇编的代码嵌入到C代码中时,编写、调用与C函数一样
在misc.c中定义了上面的函数;
在misc.h中声明了函数:void SystemReset(void);
在main.c中调用函数:SystemReset();
补充:
MDK和IAR通用的软件复位代码:
#if defined ( __CC_ARM   ) /*------------------RealView Compiler -----------------*/
__asm void GenerateSystemReset(void)
MOV R0, #1           //;
MSR FAULTMASK, R0    //; FAULTMASK 禁止一切中断产生
STR R1, [R0]         //;
deadloop
    B deadloop        //;
#elif (defined (__ICCARM__)) /*------------------ ICC Compiler -------------------*/
//#pragma diag_suppress=Pe940
  __ASM("MOV R0, #1");
  __ASM("MSR FAULTMASK, R0");
  SCB->AIRCR = 0x05FA0004;
  for(;;);
上面的代码,程序在FLASH中跑时可以复位,在RAM中调试不成功,原因可能是板子上的boot比较松,导致RAM启动选择有问题
继承事业,薪火相传
