STM32 启动代码 startup.c main函数之前解析(6)
初始化C/C++所需的资源,如果脱离了具体情况,实在很难解释清楚,还是先看看编译出来的汇编代码片段:
     凡是以__rt开头的,都是用来初始化C/C++运行库的;而以__scatterload开头,则是根据离散文件的定义,将代码中的变量映射到相应的内存位置。而回答本文开头的问题,关键就在于__scatterload_copy函数!
     我们在STM32F10x平台举个简单的例子,首先要明白一点是,该平台的的flash地址以0x08000000为起始,主要是存储代码;而SRAM是以0x20000000为起始,也就是内存。然后C/C++有这么一行代码:
static int g_iVal = 12;
     当我们程序开始跑起来的时候,通过IDE发现,g_iVal被映射到内存地址0x20000000,数值为一个随机数0xFFFFBE00,而不是代码中设置的12,如图:
     我们让程序继续往下执行,当执行完毕__scatterload_copy之后,我们发现g_iVal这时候已经变成我们所需要的初始值了:
    接下来就是C/C++库的初始化,最后就是进入到main函数,而此时已经是万事俱备。
     如果大家只是局限于桌面应用的开发,因为编译出来的程序带有很多操作系统的特性,所以会给我们理解程序的运行带来很大的迷惑,也只有步入嵌入式领域,没有操作系统的支持下赤裸裸地奔跑在CPU之上,才能更好地理解软件是如何运行起来的,也只有这时候我们才能够更清楚知道,原来main函数并不是起点。
继承事业,薪火相传
