东芝推出单片MCU 用于智能电表电能计算和通信
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布面向智能电表推出一款新的单片微控制器“TMPM411F20XBG”,成为其基于ARM® Cortex®-M4F核的微控制器TX04系列阵容的最新成员。样品出货即日启动。
TMPM411F20XBG
  典型的智能电表控制器包括1个测量电流和电压的电能计算装置、1个收发外部设备数据的通信控制装置,以及1个将信息输出至显示器的显示装置。
  新产品整合了2个Cortex®-M4F核,从而可在单个芯片上独立控制测量和通信装置,并减少板卡占用空间。
  此外,还搭载了网络通信—AES、SHA和ESG—所需的安全功能。同时还部署了电源故障时的篡改检测和中断检测,功耗超低。
  东芝一直致力于开发微控制器,以支持和推动全球电气公用设施广泛使用智能电表。
  应用
  · 智能电表
  · 搭载传感和通信功能的设备(物联网)
  新产品的关键特性
  · 2个内置Cortex®-M4F。最大工作频率为80MHz。
  · 包含2个用于测量装置和通信装置的独立总线矩阵。每个装置内的软件数据均受到保护。
  · 待机电流为1uA或更低。
  以下操作可在待机模式进行:RTC操作、中断/篡改检测以及数据备份。
  · 支持LCD在待机模式下显示。
  · 安全功能。
  · 防篡改功能。
  规格
