LINUX驱动学习——内核USB驱动编写八USB的OTG驱动2(转载)(2)
static inline void dr_register_otg(void) {
PDATA->operating_mode = FSL_USB2_DR_OTG; //将模式更改(上面定义的时候定义的是FSL_USB2_PHY_UTMI_WIDE,不知道为什么开始不定义这个,可能是为了兼容)
dr_otg_device.dev.platform_data = PDATA; //该设备的私有数据赋值,就是上面定义的dr_utmi_config
if (platform_device_register(&dr_otg_device))
printk(KERN_ERR "usb: can't register otg device\n");
else
printk(KERN_INFO "usb: DR OTG registered\n");
上面几个过程主要是完成了设备的注册。这个过程是:
1.定义platform_device结构。
2.定义platform_device下的struct resource设备资源结构
3.定义platform_device下的DEV设备下的平台私有数据(就是该设备私有的数据)
4.调用platform_device_register将platform_device结构
注册上面4个过程调用结束后,设备的信息就被注册到系统中,等待驱动的使用
下面分析驱动和设备的链接过程
定义platform_driver结构
struct platform_driver fsl_otg_driver = {
.probe = fsl_otg_probe, //定义处理函数,该函数在设备名字匹配到后调用,也就是发现该驱动对应的设备在系统中注册过。
.remove = fsl_otg_remove,
.driver = {
.name = "fsl-usb2-otg", //通过该名字匹配开始注册进系统的设备
.owner = THIS_MODULE,
将platform_driver结构注册进系统,系统通过注册名字匹配该设备是否已经在系统中,如果在调用注册的probe = fsl_otg_probe函数
static int __init fsl_usb_otg_init(void)
printk(KERN_INFO DRIVER_DESC " loaded, %s\n", DRIVER_VERSION);
return platform_driver_register(&fsl_otg_driver);
