低功耗蓝牙(BLE)模块及v2.1协议概述
关键词: 低功耗蓝牙 , BLE , 蓝牙
协议版本:V2.10(透传+直驱)
概述
模块可以工作在桥接模式(透传模式)和直驱模式。
模块启动后会自动进行广播,已打开特定APP的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过BLE协议对其进行监控。
桥接模式下,用户CPU可以通过模块的通用串口和移动设备进行双向通讯,用户也可以通过特定的串口AT指令,对某些通讯参数进行管理控制。用户数据的具体含义由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过APP对模块进行写操作,写入的数据将通过串口发送给用户的CPU。模块收到来自用户CPU串口的数据包后,将自动转发给移动设备。此模式下的开发,用户必须负责主CPU的代码设计,以及智能移动设备端APP代码设计。
直驱模式下,用户对模块进行简单外围扩展,APP通过BLE协议直接对模块进行驱动,完成智能移动设备对模块的监管和控制。此模式下的软件开发,用户只须负责智能移动设备端APP代码设计。
主要特点:
1. 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验;
2. 用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,最低波特率支持4800bps;
3. 同时支持桥接模式(串口透传),或者直接驱动模式(无需额外CPU);
4. 默认20ms连接间隔,连接快速;
5. 支持AT指令修改串口波特率,软件复位模块,获取MAC地址,修改模块名;
6. 支持AT指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率。(动态功耗调整);
7. 串口数据包长度,可以是200byte以下(含200)的任意长度。(大包自动分发);
8. 高速透传转发,最快可达4K/S,可稳定工作在2.5K-2.8K;
9. 支持移动设备APP修改模块名称,掉电保存;
10. 支持移动设备APP修改串口波特率,掉电保存;
11. 支持移动设备APP对模块进行远程复位;
12. 支持移动设备APP调节蓝牙连接间隔,掉电不保存。(动态功耗调整);
13. 支持快速测试,无需连接任何外部零件测试无线和串口通信;
14. 包括调试口在内的全IO外扩;
15. 支持连接状态,广播状态提示脚/普通IO灵活配置;
16. 6个双向可编程IO,外部中断引发输入检测,全低功耗运行。(触发报警,照明控制,遥控玩具,等各种输入输出开关量应用);
17. 2个可编程定时单次/循环翻转输出口。(智能预约定时应用);
18. 两路ADC输入(14 bit),使能/禁止,采样周期自由配置。(测温湿度,光度等应用);
19. 四路可编程PWM(120Hz)输出。(调光,调速等应用);
20. 模块端RSSI连续采集,可读可自动通知APP,使能/禁止,采集频度自由设定。(寻物防丢报警应用);
21. 支持模块电量提示,电量读取,可自动通知。(设备电量提醒);
22. 支持防劫持密码设置,修改和恢复,防止第三方恶意连接。也可不使用。独立的密码操作结果通知,方便APP编程;
23. 支持单脚位下地(长按)3s恢复出厂设置,APP远程恢复出厂设置;
24. 支持AT指令调整发射功率;
25. 支持AT指令修改广播间隔;
26. 支持AT指令附加自定义广播数据,自定义设备识别码;
27. 支持AT指令设定数据延时 (用户CPU串口接收准备时间);
28. 支持PWM输出初始化状态自定义 (全高,全低,掉电前PWM输出状态值);
29. 支持PWM频率自定义(61.036 Hz <=f <= 8 kHz,默认120Hz);
30. 广播内容提示模块实时系统状态,包括电池电量,自定义设备识别码,四路PWM当前输出值,当前IO状态等;
31. 极低功耗的待机模式,CC2540芯片官方数据睡眠电流0.4uA,模块实测功耗如下:
事件平均电流平均电流持续时间测试条件/备注
(积分计算*1)(电表测量*2)
模块睡眠功耗0.35uA0.3-0.4uAEN悬空
广播202uA0.14~0.54mA3.85ms广播周期250ms
连接事件243uA0.41 mA2.25ms连接周期100ms
单次BLE332uA0.65 mA3.0ms(20bytes,10次/秒)
数据接收事件
模块接收数据并串口发送497uA2.68mA5.1ms(20bytes,10次/秒)
单次BLE342uA0.69mA3.2ms(20bytes,10次/秒)
数据发送事件
*1注:官方测试方式:在电源回路上串一个10R的电阻,使用示波器截取压降波形,进行积分计算。
*2注:万用表测试方式:用万用表uA或mA档串在电池与模块之间查看显示值。
测试电压为3.07V。
以上数据为信驰达模块RF-CC2540TA1抽样实测数据,仅供参考。
工作模式示意图
封装尺寸脚位定义
CC2540TA1版
BM-S01版(BQB认证)
BLE模块应用方案提示
* 部分可以利用模块透传功能进行开发,部分直接使用直驱功能即可完成设计。
