» 基于Matlab的STM32软件快速开发(5)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2014-9-28 13:47
文本框
开发
软件
这时的数值是用;分号隔开的,这是一列,不能作为输入,需要转化为一行,方法很简单,定位到最后,在]后输入一个',即转置符
离开文本框,则自动转化为一行数据
设置完成,点击OK。
然后在空白处右击,弹出右键菜单,如下,点击Update Diagram
此后,matlab会快速更新、编译程序,编译成功后各模块变为红色。
设置工具栏上的仿真总时间为0.1,然后点击左边的三角号运行
运行结束后,双击示波器Scope,可以看到仿真结果
注意的是,在matlab的Command Window里会显示warning,不用管它,是设置的问题。
以上演示了matlab与RapidSTM32模块的联合仿真,当然这只是开始,后面可以将此matlab仿真程序转化为c代码,这才是此RapidSTM32模块真正功能所在,所以在RapidSTM32模块的帮助,本来需要用c编写的程序,现在全部转化在matlab中完成了,是不是很赞!具体实现参考文献和网上资料吧!
继承事业,薪火相传
