安泰测试设备有限公司根据多年的维修经验,与大家分享数字万用表的使用维修经验,希望对广大的电子工程师有所帮助。
1.数字表的分辩率比指针式表高三个数量级,~200mV挡分辩率为o.1mv,所以可以直接测量低电压。例如,录音机磁头两端的开路输出电压为0.2~0.8V,完全可以用数字表交流200mV档直接测出。
2.同样道理,数字表直流200uA档的分辩率为0.1uA,而指针式表50uA挡的最小分度值是1uA。数字表可以准确的测出液晶电子表2~3uA的工作电流。
3.用数字表测量小阻值电阻时,应先将两表笔短路,读出表笔连线的自身电阻(一般有0.2~0.3Ω),以对被测阻值作出修正。
4.数字表电阻测量挡有过电压保护功能,瞬间误测规定范围内的高电压不会造成损坏,如DT830型数字表的电阻挡最大允许输入电压(直流或交流峰 值)为250V。这是指针式表不能相比的。但必须指出,这是使用者误用电阻挡测量电压时仪表的安全值,决不表示可以带电测量电阻值。
5.检查电路通、断,应将功能开关拨到数字表的“蜂鸣器”挡,而不要象指针式表那样用电阻挡。使用者只要听有没有蜂鸣声,就能判断线路通不通。
6.数字表测电容量时;一定要先将被测电容器两引线短路一下,将电容充分放电。否则电容内储存的电荷会击穿数字表内CMOS双时基集成块。这种教训是很多的。此外,每改变一次电容测量量程,都要用“零位调整钮”重新调零。
7.数字表的“二极管”挡可以测量发光管,既能读出发光管的正向压降为1.8V左右,还能看到微弱发光。若利用hFE挡的c-E两孔测量,表内提 供较大电流,管子发光较亮,这时屏上显示过载符号“1”。同样道理,可以利用hFE挡的c-E两孔测量来检查LED数码管。例如,检测Bs381RH共阳 极数码管时,将⑤⑩两脚接NPN“c”孔,其它各引脚连起来接到“E”孔,则数码管显示各线条都应点亮,显示“8”字样。
8.利用数字表灵敏度高的特点,可用感应方法判断电源线中哪条是火线,哪条是地线。将表置于交流2V挡,只把一支红表笔插进电源孔中,如果表屏显 示为O.14V左右(读数与表与插孔距离有关),表示这条线是“地线”;如果显示溢出“1”,则表示这条是“火线”。
若要分辩照明电源线,可以不剥开绝缘皮。将两股线分开几厘米的距离,用红表笔去分别触碰导线的绝缘皮,显示读数大的哪条是火线;读数小的是地线。两者之差约0.1~0.2V。
9.数字表若有测试温度功能,要把挡位开关置于“Temp”挡。将温度测量附件(热电偶)插头黑端插入COM孔,红端插入v/Ω孔,即可读出热电偶处的温度值。用它测量冰箱内冷冻室、冷藏室的温度非常方便。
10.数字表液晶显示屏引脚玻璃片有局部损伤时,可以细心修复。将504双管胶粘剂按比例调好,仔细地按屏引脚导电带的宽度涂在玻璃片损伤处,然 后撒上2B铅笔芯粉。约过一小时后,待涂胶处尚未完全凝固,还有点发软时,再用2B铅笔在上面轻轻涂复。这样涂胶处成为又黑又亮的导电引线。这种方法还能将凹陷的损伤处填平,更便于导电橡胶的可靠接触。 |
