摘要:针对在远海海洋的特殊环境下,数据传输能力不能满足海洋环境检测需求的现状,提出以无线传感器和铱星模块构建海洋浮标通信网络的设计方案,并给出具体的组网方法及通信协议。
在世界人口数量剧增、陆地资源锐减、环境污染日益严重的今天,进军海洋、开发海洋已成为世界海洋技术领域的一大主题。发展海洋科技,尤其是海洋高新技术首先要解决的问题就是海洋环境监测。
目前,使用较多的是ARGO[1,2](Array for Real-time Geotropic Oceanography)即地转海洋学实时观测阵,它是全球海洋观测业务系统GOOS(Global Ocean Observing System)[3,4]中的针对深海区温度盐度结构观测的一个子计划。ARGO节点借助液压动力来改变自身体积以便在0~2000m深的海水中下沉与上浮,同时,在上浮过程中对海洋环境进行剖面测量。AGRO采集的数据是以10~14天为周期通过卫星系统来传输的。
本系统针对远海海洋数据传输不能满足实时检测的现状,以无线传感器为节点构成数据传输网络,采用铱星模块将采集数据发往陆地基站。
1 系统简介
本海洋浮标网络数据传输系统结构如图1所示,主要由海洋浮标节点、无线网络、卫星通信系统组成。
海洋浮标节点通过光纤、电缆或无线方式与其下方的传感器网络通信,以实现对一定范围内海洋环境的检测,同时每个浮标节点都携带有无线通信模块和卫星通信模块。无线网络完成两个功能:将浮标网络中各节点采集的数据传输到中心节点;在中心节点发生故障时选择新的中心节点,尽量保证系统的正常运行。卫星通信系统负责将汇集在中心节点的数据发送到陆地基站。
本论文研究无线网络的数据传输与网络维护以及卫星通信。
2 系统原理
2.1 无线网络结构选择及协议制定
无线网络不同于有线网络,在有线网络中,一个节点发出的数据通过有线链路直接抵达目标节点或中继节点,在此过程中,不会对其他节点造成影响。而无线网络中,节点发出的无线信号会对网络中所有节点造成干扰,若不加限制,则无线网络完全无法运行。
此外,本无线网络还具有以下特点:(1)网络中节点一般不会超过10个;(2)网络一旦建立,短期内不会加入新的节点,数据传输量不大但频率较快。
介于以上特点,本网络设计如下:(1)采用星型结构,与此同时,任何通信都由中心节点发起,这样可以避免中心节点同时收到多条数据而造成混乱;(2)网络分三层:物理层、传输层、应用层;(3)网络内节点拥有唯一的网络地址(初始设置中心节点地址为02,外围节点依次递增),以实现数据的定点通信。
图2所示为网络协议帧格式。由于每次通信都是由中心节点发起的,所以协议中不设立源地址。各层功能如下:物理层提供数据的实际传输,由无线模块完成,传输层只需以字节为单位发送数据即可;传输层负责检测网络状态以及数据帧的提取,并对比目的地址与该节点地址,若不符合接收条件,则丢弃数据包;应用层完成中心节点指定的任务,如采集数据的发送、节点地址的设定等。
应用层标志位意义如下:
G:中心节点获取数据标志,此时,外围节点以采集数据来填充数据帧并发送。
D:表示采集数据,此时,中心节点接收到的数据为采集到的数据。
A:重新设定节点地址标志,此时,数据域有三个字节且每个字节都为新地址并相等。该功能可在中心节点检测到卫星通信发生故障时设定新的中心节点。
S:成功标志位,外围节点成功设定本节点新地址后置位该位,否则清零该位,并告知中心节点。
W:警告标志位,外围节点发生故障时置位该位,请求将故障信息发往陆地基站。
R:授权标志位,指定新的节点为中心节点时置位该位,为了防止误码造成的中心节点转移而造成网络混乱,此时数据域必须是0x5555。
N:备用中心节点标志,告知外围节点数据域指定的为备用中心节点地址,此时数据域由三个字节组成,且每个字节都为备用中心节点地址并相等。 |
