TI推出蜂窝电话用级RF电源管理芯片TPS65040
TPS65040 是一款针对蜂窝电话的高级 RF 电源管理芯片,该产品为 UMTS/WCDMA/GSM 功率放大器应用提供了高度优化的解决方案。该解决方案可通过对功率放大器的电压控制提高效率,节省电量以延长电池使用寿命。TPS65040 采用升降压 DC/DC 转换器,适用于要求高达 550mA 输出电流的应用,并能够同时提供多种出色特性,如 0.8V ~ 4.2V 动态调节输出电压范围、快速建立时间、高性能 8 通道 LDO 稳压器、8 位 DAC、12 位 ADC 以及 26MHz VCTCXO 时钟分配缓冲器。每个模块均由串行接口与外部引脚控制。TPS65040 采用小巧型 5 毫米 × 5 毫米 MicroStar Junior 封装,从而减少了材料成本与外形尺寸。 |
