[数字电源系列文章]数字电源:我为什么必须关注集成呢?
关键字:数字电源   集成
HPI
HPI是一种用于容错和高可用性系统的应用程序接口(API)。HPI通常作为一种边带接口实现。如果您下载的是Release 1代码头文件,就会注意到它是一个C语言头文件。Release 2也具有一个头文件,和一种简单网络管理协议(SNMP)配对。Release 3 / 4具有一个头文件和一种电信计算架构(TCA)配对。Release 5则配对至高级电信计算架构(ATCA)。而IPMI是一种基于信息的标准,HPI是一种编程标准。
HPI基于一个硬件和资源模型。这些域资源可从HPI访问。从这个意义上来说,HPI是一种自描述系统。图2示出了其架构。
图2:IPMI结构框图。
和IPMI一样,HPI可以利用传感器、控制器、电压、电源管理,包括热插拔(Hot Swap)。
这与数字电源有什么关系呢?
只有间接的关系。HPI工作于软件堆栈的中间件层,且不直接控制硬件。它依靠较低的层与硬件通信,一般是通过一个IPMI接口。
例如,HPI在ATCA系统中大量使用,因此配对定义了TCA目标,如底板、机架管理器和载板控制器中的资源。这些资源基本上都具有某种支持I2C / SMBus / PMBus并实现至HPI之连接的插板控制器。有些资源甚至依据IPMI原理建模。
对于ATCA / HPI设计来说,采用一个IPMI管理控制器(IPMC)以管理硬件/插板是很常见的,而且ATCA / HPI平台将包括一种用于每个IPMC实体的资源。这些资源全部成为HPI定义之层次结构树的一部分。
通过查阅针对艾默生网络电源上的Centellis 3000的艾默生ATCA通信服务器文件“IPMI传感器事件至HPI事件配对参考指南(IPMI Sensor Event to HPI Event Mapping Reference Guide)”,您可以大概了解其工作原理。
在第5列中,您将看到+1.8V IPMI误差门限事件直接配对至一个HPI事件和IPMI事件。
一个兼用两种标准的系统将实现HPI软件API,这样它将采用IPMI通信以通过PMBus访问负载。
