赛普拉斯的EZ-USB CX3摄像机控制器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,Raytrix GmbH在其全新3-D摄像机中选用了赛普拉斯的EZ-USB® CX3™ USB 3.0 摄像机控制器。EZ-USB CX3目前已全面量产,为创新性的R42 3-D光场摄像机提供5-Gbps的性能。R42可拍摄4000张4000万像素的图片,利用CX3解决方案的吞吐能力可以提供扩展景深的3-D图像。这款万能摄像机尺寸足够小,可用于多种场合,例如机器视觉、运动跟踪和表面检测。
  EZ-USB CX3是业界最灵活的USB 3.0摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)1.01版标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。 CX3理想适用于高分辨率(HD)、高速图像捕获应用。CX3能够在无需压缩的情况下传输帧频为每秒30帧的1080p或帧频为60fps的720p视频。CX3解决方案可由赛普拉斯合作伙伴e-con系统公司推出的Denebola 参考设计套件进行支持。该套件具有可量产的参考设计电路板,可加速HD摄像机产品的上市进程。该套件利用CX3的SuperSpeed USB性能无缝处理大图像文件以及无需压缩地传输HD视频,以避免损失图像质量。
  Ratrix GmbH 的创始人Lennart Wietzke博士说:“EZ-USB CX3 USB 3.0控制器提供了R42摄像机急需的性能。CX3的 SuperSpeed USB 3.0性能使R42拍摄的图像具有无与伦比的3-D景深。其独特的EZ-USB灵活性及赛普拉斯强大的技术支持缩短了我们的设计周期。”
  赛普拉斯USB 3.0事业部高级总监Mark Fu说:“赛普拉斯自1996年起就是USB技术的领导者,我们有无可匹敌的低速和高速USB解决方案。随着CX3摄像机控制器加入到我们独有的FX3, FX3S 和 HX3的行列之中,我们现在也有了业界最强大的SuperSpeed USB产品线。客户对CX3的反馈令我们十分兴奋,这次CX3 赢得了Raytrix突破性的R42 3-D设计,就是个很好的例子。”
  他还说:“来自e-con系统公司的强大设计套件为我们拓展了CX3 的设计支持能力。该套件使得设计流程更加顺畅,可以让客户更容易地向市场推出顶级质量的高清摄像机。”
  e-con 系统公司总裁Ashok Babu说:“我们与赛普拉斯紧密合作,围绕CX3摄像机控制器推出了全新的Denebola参考设计套件。USB 3.0摄像机市场随着机器视觉、工业、科学、医疗和消费产品的需求而不断成长,而CX3恰恰迎合了这些应用的需求。配合赛普拉斯详尽的资料,设计者们可以采用我们的套件,高效地创造出能在主流操作系统上即插即用的符合USB Video Class 协议标准的摄像机。”
  关于Denebola参考设计套件
  由赛普拉斯的合作伙伴e-con系统公司开发的Denebola(参阅3CAM_CX3RDK)USB 3.0参考设计电路板采用了CX3控制器,通过2通道MIPI CSI-2接口与OmniVision OV5640 CMOS图像传感器相接。它可以作为兼容USB Video Class(UVC)协议的摄像机进行枚举,可以与主流操作系统中的UVC设备驱动配合使用。这一RDK采用了内置SPI闪存和I2C EEPROM来存储CX3的固件,并采用JTAG和RS232接口用于固件调试。设计者可以采用该套件的GPIO接头连接其他的接口板,以增加摄像机控制功能,例如转动、俯仰、变焦、照明和同步输入/输出。此外,设计者还可以快速开发一个图像传感器子卡,把它插到Denebola套件上并修改固件,就可以用其他任何图像传感器来替代OV5640 CMOS图像传感器。E-con还提供了额外的摄像机子卡作为Denebola套件的附件。
  关于EZ-USB CX3
  EZ-USB CX3可编程USB 3.0摄像机控制器支持MIPI CSI-2 1.01版,具有最多4条数据通道,每条通道的速率可达1 Gbps,总带宽为4 Gbps。CX3支持多种图像格式,包括RAW8/10/12/14, YUV422 (CCIR/ITU 8/10-bit),以及 RGB888/666/565。CX3基于已广为市场接受的EZ-USB FX3™外设控制器平台, 拥有ARM9 CPU和512KB SRAM,能为片上图像数据处理提供200 MIPS 的计算能力。CX3支持多种外设接口,例如I2C, SPI和 UART, 可通过编程实现转动、俯仰、变焦以及其他相机控制功能。
  供货情况
  CX3控制器现已全面量产,并已通过USB-IF的认证。
  关于Raytrix GmbH
  德国Raytrix GmbH公司系由Christian Perwass 和 Lennart Wietzke创立,旨在为工业、科学和娱乐市场开发创新性视频媒体技术。我们是创新的4D光场相机的开发者和制造商,同时也是极高分辨率图像处理软件的开发商。此外,我们还与客户直接接触,开发新型计算摄影技术和软件产品。
