linux CentOS系统下如何将php和mysql命令加入到环境变量中
- 来自
- 燕山大学
关键词: linux , CentOS , php , mysql
分享给大家一篇技术文章,初学,还有很多不足之处,欢迎吐槽!期待各位php程序爱好者,欢迎加入php开发学习交流群:256271784,加群请验证:eec,共同探讨!
在Linux CentOS系统上 安装完php和MySQL后,为了使用方便,需要将php和mysql命令加到系统命令中,如果在没有添加到环境变量之前,执行“php -v”命令查看当前php版本信息时时,则会提示命令不存在的错误,下面我们详细介绍一下在linux下将php和mysql加入到环境变量中的方法(假 设php和mysql分别安装在/usr/local/webserver/php/和/usr/local/webserver/mysql/中)。
方法一:直接运行命令export PATH=$PATH:/usr/local/webserver/php/bin 和 export PATH=$PATH:/usr/local/webserver/mysql/bin
使用这种方法,只会对当前会话有效,也就是说每当登出或注销系统以后,PATH 设置就会失效,只是临时生效。
方法二:执行vi ~/.bash_profile修改文件中PATH一行,将/usr/local/webserver/php/bin 和 /usr/local/webserver/mysql/bin 加入到PATH=$PATH HOME/bin一行之后
这种方法只对当前登录用户生效
方法三:修改/etc/profile文件使其永久性生效,并对所有系统用户生效,在文件末尾加上如下两行代码
PATH=$PATH:/usr/local/webserver/php/bin:/usr/local/webserver/mysql/bin
export PATH
最后:执行 命令source /etc/profile或 执行点命令 ./profile使其修改生效,执行完可通过echo $PATH命令查看是否添加成功。 |
