» 如何让电源为电池充电提供最大功率
如何让电源为电池充电提供最大功率
361 小时
发表于 2014-10-7 22:33
如何让电源为电池充电提供最大功率
最大功率
转换器
电感器
电池
电源
关键字:电池充电 降压转换器 动态电源管理
工作电压预留空间
MOSFET 和电感器内部的电阻会在电流经过时形成压降。如果 VBUS 和 VBAT 之间的压差过小,就无法达到目标充电电流。例如,如果 VBUS 为 4.3V,VBAT 为4.2V,从 BUS 输入到电池的总电阻为 150mΩ,那么到电池的最大电流是 660mA。
开关稳压器的最大占空比
在现实中没有一款高侧 NMOS 降压转换器能够实现 100% 的占空比。在 HSFET/LSFET 开启/关闭过程中,为了避免短路总会有停滞时间。如果占空比超过最大值,开关调稳压器会跳过某些 LSFET 开-启脉冲,维持平均输出电流/电压。
如何计算 VBUS_MIN 阀值
VBUS_MIN 阀值是支持目标最大充电电流及保持占空比低于降压转换器最大占空比所需的最低 BUS 引脚电压-。图 3 显示了工作在连续导通模式 (CCM) 的降压转换器的电感器电流和开关节点电压。VBUS 可借助电感器的纹波电流计算,按如下方式推导得到。
CCM状态下电感器电流与运行占
(1)
在电感器的电流上升沿:
(2)
在电感器的电流下降沿:
(3)
由于纹波电流相同,则可得到 VBUS 公式。
(4)
等式 4 可以用一些假定条件加以简化:
. 在 L=2.2μH 时,96% 占空比下纹波电流小于 300mA 。(该电流为平均电流。)在最大占空比为 96% 时,(1-D)/D 与等式中第二项相比仅为 4.2%。因此第三项可忽略。
VBUS_MIN 阀值是最大占空比下的 VBUS 电压。
(5)
如果 VBUS 电压低于计算所得的 VBUS_MIN 阀值,电池就无法满充。
最低 USB 电源电压
本节将介绍由于输入线路电阻的存在,在使用 USB 适配器时充电器的输入电压可能会降低至允许值以下。USB 规范规定在全负载情况下,来自低功率端口的供电电压经过所有集线器和线缆输出到器件时可能会低至 4.1V。
假定图 1 中的输入电源是 USB 端口,VUSB 为 5V 、串联电阻为 0。RIN 为线缆、连接器和 PCB 线迹的合计电阻。充电器模型为理想的降压转换器,可达到100% 占空比。
充电器的输入电压 (VBUS) 必须高于
电池充电
稳压阀值VBATREG(通常为 4.2V)。假定 VUSB 的最小值为 4.75V。
(6)
假定从 USB 电源到 BUS 引脚的电阻 (R IN) 为400mΩ,表 1 所示为 USB2.0 端口和 USB 1.5A 适配器分别达到的最低 VBUS 电压。
表 1:USB 电源对比
在最大占空比下,VBUS 接近 VBAT,故有 IUSB 略等于ICHG。将等式 5 展开可以确定给定充电电流的最低输入电源电压。
可根据等式 7 来判断需要多低的线缆和连接器电阻(例如选择更高质量的线缆和连接器)或需要多宽/多厚的PCB线迹,才能避免充电器 BUS 引脚处出现过大压降,从而最大化适配器用于为电池充电的功率。
