可循环使用液流电池:重新定义电动车
可循环使用液流电池:重新定义电动车
液流电池是一种通过两种带有相反电荷(电解质)的液体交换离子,然后直接将化学能转换成电能的可循环使用电池。
  提到电动汽车,大家的第一反应想必都是特斯拉。的确,在很多人心中,特斯拉就是电动汽车的代名词。但现在,有一款车或许有与特斯拉比肩的实力——由来自列支敦士登的 nanoFLOWCELL AG 公司发布的电动概念汽车——Quant e-Sportlimousine。它不仅拥有优美的造型,该车更让人着迷的地方在于其非凡的“心脏”——采用液流电池技术的全新动力系统 —nanoFLOWCELL。
  液流电池有多强大?该车续航能力为600公里,丝毫不亚于特斯拉。同时动力十分强劲,在实验室里模拟计算得出,百公里加速是惊人的 2.8 秒,最高时速为 380 公里/小时。
  那么究竟什么是液流电池呢?它是一种通过两种带有相反电荷(电解质)的液体交换离子,然后直接将化学能转换成电能的可循环使用电池。液流电池可以产生每平方厘米0.795瓦的电力,发电量是其他薄膜电池设计系统的3倍,是普通锂电池的10倍。除此之外,液流电池还有很多好处:长时间闲置而而不失去电荷、响应时间快、通过更换电解液可以很快地充电和放电。
  但限制液流电池发展的原因也很明显:电池中通常有一层薄膜将电解质分开,在它们交换离子的时候保证两种液体不混合。但问题在于成本不高的电解质却要侵蚀价格不菲的薄膜,这也导致电池寿命大大缩短。所以延长电池寿命的最好办法就是直接撤掉薄膜的使用。
  麻省理工学院在液流电池的发展中做出了突出贡献。为了让两种液体不会混合在一起,研究人员采用了液流体动力学中的层液流技术将它们放置在容器中。电解质的存储和电池本身是分开的,两个槽分别装着电解质。这意味着电池的大小可以轻易控制,只要改变槽的大小就可改变电池的尺寸。
  nanoFLOWCELL系统采用了体积较大的电池仓,这意味着更高的能量密度,具体数值为600瓦时/千克。在600V额定电压和50A额定电流下,该系统能不断输出30千瓦的最大功率。相比为当今电动汽车提供动力的锂离子电池技术而言,性能高出4倍,也就是说它的可行驶里程是同等重量传统元件的 5倍。公司还表示其开发的液流电池能够在经受1万次充放电循环后不产生明显的记忆效应。
  “我们不只是想要改造汽车,还希望未来能将液流电池应用于海运、铁路、航空等领域。”nanoFLOWCELL AG公司的相关人士称。
