MN2001A2.4G 数传模块
MN2001A2.4G 数传模块
2.4G数传模块简介
2.4G模块采用的是超低功耗低成本的 2.4G ISM 频段射频收发器(简称射频收发器)芯片,
支持 250K/1M 两种不同的数据率,并带 CRC\FEC\SCRAMBLE 等可选功能.
模块的主要特性
l
使用国际通用的 2.4GISM 工作频段。
l
低功耗
l
支持 GFSK 调制方式
l
支持 250KBPS/1MBPS 两种模式
l
发送数据包格式可选、长度可调
l
支持自动重发和 ACK 握手机制,ACK 最大可带回 32BYTES PAYLOAD 数据
l
2 级收发 FIFO,每级 64BYTES2 ACKFIFO,每级 32BYTES
l
支持 4PIPE 多逻辑通道传输
l
支持 4 个输入输出 SPI 接口,最高的时钟数据率 8MBPS
l
使用 3.3V 的电压
l
发射输出功率手动(自动)控制:-25dbm~6dbm
l
发射输出功率在 0dbm 时模块功耗小于 22MATT 测试最小 17MA
l
接受灵敏度-88dmb@1m bps,-93dbm@250k bps.功耗小于 22MA
l
POWER DOWN 模式下电流<2UA TT 测试 1.4UA
SLEEP 模式下电流<40UA TT 测试 20UA ,IDLE模式下电流<1.8MA
l
支持+/-60ppm 10MHZ~32MHZ 整数并能被 12M 整除的石英晶体振荡器(当前默认是 12M 晶体) ,支持手动的 PFPLLXOSC 频偏功能
l
8 个引脚可插件可贴片
模块应用市场
l
无线航模
l
无线玩具
l
无线鼠标
l
无线数据传输和控制领域
l
其他智能无线终端产品等
要购买者请拨打0755-83014659或者到淘宝店购买.
正在学习电子产品的运作过程
