如何正确使用红外热像仪
如何正确使用红外热像仪
安泰测试维修中心根据多年的维修经验,跟大家分享如何正确的使用红外热像仪。供广大电子爱好者学习和参考。
一、红外热像仪的工作原理
红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换成标准视频信号,通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应,是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。
二、安泰测试告诉大家关于红外热像仪的使用包括一下几个步骤:
1、调整焦距
可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。
2、选择正确的测量范围
是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。
3、了解最大的测量距离
当测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。
4、仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温
这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。NEC红外热像仪可以在机器和9500Pro软件中修改环境参数。
5、工作背景单一
例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。
6、保证测量过程中仪器平稳
现在所有的长波NEC红外热像仪都可以达到60Hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐在胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。
以上就是安泰要跟大家分享的一些信息,如果您在日常的工作学习中遇到仪器仪表相关的问题可以打电话咨询安泰测试维修中心的工程师,遇到不太容易维修的仪器也可以委托安泰测试,安泰测试维修周期短,费用低,而且提供保修服务,属于西北最专业的仪器维修机构。
下来给大家简单介绍下安泰测试的维修流程,发货后工程师检查,检测后报价,经过用户确认,然后开始维修,维修后通过国家级计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》。
