» FPGA在线加载模式简介
FPGA在线加载模式简介
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-10-10 19:39
FPGA在线加载模式简介
在线
规模
FPGA是基于SRAM编程的,编程信息在系统掉电时会丢失,每次上电时,都需要从器件外部的FLASH或EEPROM中存储的编程数据重现写入内部的SRAM中。FPGA在线加载需要有CPU的帮助,并且在加载前CPU已经启动并工作。
FPGA的加载模式主要有以下几种:
1).PS模式(Passive Serial Configuration Mode),即被动串行加载模式。PS模式适合于逻辑规模小,对加载速度要求不高的FPGA加载场合。在此模式下,加载所需的配置时钟信号CCLK由FPGA外部时钟源或外部控制信号提供。另外,PS加载模式需要外部微控制器的支持。 2).AS模式(Active Serial Configuration Mode),即主动串行加载模式。在AS模式下,FPGA主动从外部存储设备中读取逻辑信息来为自己进行配置,此模式的配置时钟信号CCLK由FPGA内部提供。 3).PP模式(Passive Parallel Configuration Mode),即被动并行加载模式。此模式适合于逻辑规模较大,对加载速度要求较高的FPGA加载场合。PP模式下,外部设备通过8bit并行数据线对FPGA进行逻辑加载,CCLK信号由外部提供。 4).BS模式(Boundary Scan Configuration Mode),即边界扫描加载模式。也就是我们通常所说的JTAG加载模式。 所有的FPGA芯片都有三个或四个加载模式配置管脚,通过配置来选取不同的加载模式。 首先来介绍下PS加载模式,各个厂商FPGA产品的PS加载端口定义存在一些差异,下面就对目前主流的三个FPGA厂商Altera, Xilinx,Lattice的PS加载方式进行一一介绍。 Altera公司的FPGA产品PS加载接口如下图所示。
1).CONFIG_DONE:加载完成指示输出信号,I/O接口,高有效,实际使用中通过4.7K电阻上拉到VCC,使其默认状态为高电平,表示芯片已加载完毕,当FPGA正在加载时,会将其驱动为低电平。 2).nSTATUS:芯片复位完成状态信号,I/O接口,低有效,为低时表示可以接收来自外部的加载数据。实际使用中通过4.7K电阻上拉到VCC,使其默认状态为高,表示不接收加载数据。 3).nCE:芯片使能管脚,输入信号,低有效,表示芯片被使能。当nCE为高电平时,芯片为去使能状态,禁止对芯片进行任何操作。对于单FPGA芯片单板,nCE直接接GND即可,而对于多FPGA芯片单板,第一片芯片的nCE接GND,下一芯片的nCE接上一芯片的nCEO。 4).nCEO:使能输出信号,当芯片加载完成时,该管脚输出为低电平,未加载完成时输出为高电平。对于单FPGA芯片单板,nCEO悬空,对于多FPGA芯片单板,nCEO接下一芯片的nCE。 5).nCONFIG:启动加载输入信号,低电平时表示外部要求FPGA需要重新加载,复位FPGA芯片,清空芯片中现有数据。实际使用中该管脚通过4.7K电阻上拉到VCC,使其默认状态为高。 6).DCLK:加载数据参考时钟。PS模式下为输入,AS模式下为输出。 7).DATA0:加载数据输入,输入信号。 8).MSEL[0:3]:加载模式配置管脚。
上图为利用CPU扩展I/O端口对多片FPGA进行PS加载的硬件连接实例。CPU可以利用自己的I/O端口来对FPGA进行直接加载,不过,由于CPU的I/O端口有限,在大多数情况下,都是利用扩展I/O端口,扩展器件可以是CPLD或FPGA,不过在大多数情况下都是CPLD。上图为同步加载方案,两片FPGA的nCE管脚都接GND,所以两片FPGA的加载操作会同时开始和结束,此种设计方案适用于两片FPGA来自同一个厂家,并且逻辑数据相同。如果两片FPGA的逻辑数据不同,则需要采取异步加载模式,如下图所示。
如上图所示,第一片芯片的nCEO输出管脚与第二片芯片的nCE管脚连接,当第一片芯片加载逻辑时,nCEO输出高电平,将第二片芯片禁止,直到第一片芯片加载完成时,nCEO输出低电平,让第二片芯片使能,然后开始接收加载数据。
FPGA的加载流程
1).CPU的I/O端口或扩展I/O端口将FPGA的nCONFIG驱动为低,通知FPGA去完成加载前的准备工作(复位芯片,清空FPGA内部数据)。 2).FPGA完成准备工作,将nSTATUS信号驱动为低,表示准备工作已完成,可以接收加载数据。 3).CPU对FPGA加载逻辑,在此器件,FPGA将CONFIG_DONE驱动为低,表示正在加载。 4).加载完成后,FPGA将CONFIG_DONE驱动为高,通知CPU加载已完成。如果加载过程出现错误,需要重新加载的话,FPGA会将CONFIG_DONE保持为低,通知CPU重新加载。 Xilinx公司FPGA产品的逻辑加载端口信号跟Altera公司的有点差别,如下图所示。
1).DONE:加载完成指示信号,I/O信号,OD输出,低有效,使用时需要上拉到VCC,此信号与Altera芯片的CONFIG_DONE信号功能相同。 2).INTI_B:I/O信号,OD输出,在配置模式采样之前,此信号为输入,为低电平时,表示延迟配置。在配置模式采样后,用于指示配置过程中是否有CRC错误,为低电平时表示有CRC错误。使用时需要上拉到VCC。 3).PROG_B:输入信号,低电平时,异步复位芯片,为接收加载数据作准备。与Altera芯片的nCONFIG信号功能相同。 4).CCLK:I/O信号,JTAG模式外的所有配置模式下的时钟输入。 5).D_IN:输入信号,加载数据输入,与CCLK信号的上升沿同步。 6).D_OUT:输出信号,串行数据输出。当FPGA芯片配置为bypass模式时,D_IN可以直接透传过芯片从D_OUT管脚输出。 Xilinx芯片PS加载的硬件连接方式同Altera芯片的相同,这里就不画了,同样的,Xilinx芯片多片加载时也支持同步和异步两种方式。同步方式下,加载数据分别跟每一片FPGA芯片的D_IN信号连接。异步方式下,前一芯片的D_OUT接后一芯片的D_IN,等前一芯片加载完毕后,切换到bypass模式,数据直接从D_OUT管脚透传过去给后面一片芯片加载。 Lattice公司的FPGA产品逻辑加载端口跟Xilinx很相似,如下图所示。
CFG是加载模式配置管脚,PROGRAMN是加载控制管脚,输入信号,低电平进入加载状态。DI是加载数据输入管脚,非加载状态下可作为普通I/O端口使用。 下面是Lattice FPGA芯片的PS和AS加载模式混合使用的实例,如下图所示。
如上图所示,左边的FPGA使用AS模式,通过CPU的SPI接口给自己加载逻辑,时钟信号CCLK由左边的FPGA提供,等左边的FPGA加载完成后,它会作为主控制器给右边的FPGA加载,此时的加载方式为PS模式。CPU通过I/O口与两片FPGA的PROGRAMN管脚相连,可以控制加载的先后顺序。
PP加载模式
Altera芯片的并行加载端口与串行加载差不多,只是数据宽度由1位增加到8位。 Xilinx芯片的并行加载端口与串行加载端口相比,多出如下信号线: 1).数据宽度由1位增加到8位; 2).DOUT_BUSY:回读数据Ready指示信号。 3).CS_B:芯片加载选择管脚,低有效; 4).RPWD_B:读写控制信号,低电平为写,高电平为读。Lattice芯片的并行加载端口与串行加载端口相比,多处如下信号线: 1).CSN/CS1N:加载启动信号,CSN或CS1N为高时,D[7:0]和BUSY变为高;CSN和CS1N同为高时,flow_through和bypass寄存器将被复位;CSN和CS1N同为低时,FPGA进入加载状态。 2).WRITEN:读写控制信号,低电平时表示写,高电平时表示读。 3).BUSY:三态输出,BUSY=0时,表示已准备好接收D[0:7]或送出D[0:7];为高电平时表示忙碌。 4).CSON:当flow_through使能时,当第一个FPGA芯片加载完成后,CSON将输出低电平,使第二个FPGA进入加载状态。此信号可连接下一片芯片的CSN, CS1N来源:
Andy
的博客
