软件下载完成后,解压Xilinx_ISE_DS_Win_13.3_O.76xd.1.0.rar并点击其内的xsetup.exe开始软件安装。一路next,直到Select Edition to Install时,选择ISE Design Suite:Embedded Editon,如图7所示。图7 ISE软件安装界面当软件安装完毕,会出现如图8所示的license配置页面。怎么办?破解?非也,xilinx和我们一样厚道滴,此时我们只需要到china.xilinx.com申请一个免费的license即可。虽然这个免费license仅可使用一个月,不过特权同学尝试多台PC分别申请都成功了,每个月光顾一次也比咱偷偷摸摸的闹“河蟹”版舒服多了,毕竟咱现在是可以光明正大使唤他了。图8 license配置页面
license申请
在china.xilinx.com网页的右下方点击“技术支持à许可方案解决中心”,在新页面的“What type of product license help do you need?”下点击“Obtain a license for Free or Evaluation product”,弹出了如图9所示的下拉信息,然后点击“Xilinx Product Licensing Site”进入license管理页面。图9 许可解决方案中心在Product Licensing中,勾选ISE Design Suite:30-Day Evaluation,Node-Locked License,然后点击Generate Node-Locked License。图10 新license创建如图11所示,选择Host ID(自动识别本地主机的MAC),随后一路next,最后点击页面右下角很隐蔽的下载按钮将这个免费license下载到本地硬盘即可。图11 生成新license
license安装
完成license的申请和下载,我们接着来继续软件安装过程中未尽的“事业”。图8中我们选择“Locate Existing License(s)”,然后next并点击“Copy License…”定位到前面新申请下载的license。此时弹出“License installation was successful”的对话框,恭喜你,license安装成功,属于你的开发环境已经可以使用了。 瞧,如图12所示,在我们的系统菜单栏里,已经出现Xilinx ISE Design Suite 13.3了。 图12转载自:特权同学的博客
