电磁流量计是一个统称,包含了流量传感器和流量变送器。流量传感器和流量计本体是一体的,流量变送器是一个单独的转换表体,一般都是直接安装在现场的。流量传感器是用来测量导电液体、悬浮液呃胶体的流量,是来感应到的流速信号转换成微弱的电信号,电信号经过流量变送器的出来再转换成标准信号4~20mA。
DWM2000插入式电磁流量变送器一般是能测量口径≥DN50(2")管道,流量变送器具备具备了流量累积,报警输出、智能通讯等扩展功能。变送器一般由信号采集单元、信号处理单元和电源供电单元构成,可在测量状态下更换电子部件。
分体式的电磁流量变送器的优点是:对于一些温度过高、振动过大的场所,可以减少温度和振动对变送器的影响,延长其使用寿命,对于一些安装位置高的流量计,分体式的也可低处安装,方便检修。
流量变送器的安装操作简便,维护费用低,低功耗;可选用加长型,带LCD显示,食品型,潜水型等。当然分体式的流量变送器和流量传感器之间的电缆对长度有一定的要求,选配时应说明,或者直接向厂家深圳中航电脑智能系统说明。400-006-7908 |
